Quel choix pour une scie pour métal?
  • Auteur de la discussion 100glier35
100glier35
Je souhaite m'équiper d'une scie pour me faciliter et améliore la coupe des métaux que j'effectue actuellement au disque de 125 !
J'ai vu plusieurs machine et j'imagine que certains d'entre vous les connaissent et seront de bon conseil sachant que c'est des produits assez différents :
http://www.evolutionpowertools.com/fr/build/rage2.php
Ou
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHO...-horizontale&Marque=otmt&CodeArticle=92278003
Ou encore beaucoup moins raisonnable et m'obligent à fracasser la tirelire :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHO...e_OTE&N=16037+16046+4292800108&Ntt=0012030101
Merci beaucoup pour tous vos avis éclairés !
uelbud
Guest
tous dépend de ce que tu veut coupé comme matière et diamètre ainsi que la fréquence
sinon regarde ici https://www.matthys.net/fr/Shop/95/scies-a-ruban/709/scie-a-ruban-128-mm
si tu as de la place j'utilise une alternative à lame pas rapide mais tu peut faire beaucoup de chose avec une qualité de coupe et d'équerrage que les scie à ruban de base ont du mal à effectué ........ ont trouve pour pas cher des alternative
misterforge
Il y a des milliers de posts sur ce fofo sur la qualité et le choix des scies a ruban made in china,je te conseille de te faire un avis la dessus.
parmi les 3 choix proposés,je prendrais aucune sache que meme la plus chere de tes choix ça restera une daube tout de meme,prends de l'accasion et la tu ne sera pas decu le prix s'oubli,la qualité reste,
HS;je ne denigre pas les petits moyens,je monte ma boite donc j'ai pas un radis je sais de quoi je parle,je dis juste que ces machines coutent le meme prix que des machines pro en occasion alors faut pas hesiter,regarde les tronconneuse a metaux lame carbure a coupes lente (lente car la vitesse de rotation et plus faible qu'une coupe avec disque abrasif,elles font de gros copeaux sans trop de bruit,coupe propre https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/919352958.htm?ca=13_s
ET CELLE LAhttps://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/946990836.htm?ca=13_s
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/939206522.htm?ca=13_s
celles la sont cheres mais de tres bonnes occase se presentent souvent.le but est de te montrer le style de machines
Yakovlev55
Jette aussi un coup d’œil sur les scies alternatives (Kasto, Ultra, Demurger ....) qui si elles sont un peu plus lentes que les rubans*, sont plus rustiques, posent moins de problème de défilement de la lame, sont très précises, et ont de très bonnes capacités de coupe.
Martin
*on s'en fiche, elles travaillent toutes seules:-D
Nawfel
Bonjour !
La première machine que tu proposes est une Tronçonneuse à Métaux, et c'est ni plus ni moins qu'un modèle chinois unique peint sous différentes couleurs pour être ensuite vendu à des revendeurs du monde entier et notamment les GSB ou autres marques Low Cost : Einhell, Far Tools, Mac Allister, Peugeot...
En l’occurrence, tu trouveras la même chez Brico Dépot pour un prix beaucoup plus avantageux, 89 € : http://www.bricodepot.fr/sartrouville/tronconneuse-a-metaux-2-000-w/prod14316/
Après, vu que ça tourne quand même à 3000 tr/min, l’échauffement sera le même qu'avec ton disque de 125 sur une meuleuse d'angle, c'est pas l'idéal pour garder les caractéristiques mécaniques des bruts à couper.
C'est vrai que c'est pas le même prix, mais une scie à ruban ou une scie alternative restent bien mieux pour cette tâche.
100glier35
Merci pour tous vos avis et conseils !
J'ai regardé les alternatives d'occasion mais c'est souvent des montres qui reste encore très chers. J'attends des réponses sur deux ou trois qui me semblent de taille un peu raisonnable mais je ne suis pas hyper confiant !
J'ai regardé les produits neufs que vous m'avez conseillés. Je suis bien conscient que ce c'est du china et que se ne sera pas de la qualité d'une machine pro!
J'avais vu lOtelo de Frederic qui faisait partie de celles que j'avais repérées. Mais la RC à ce prix là c'est vraiment intéressant !
Je ne connaissais pas la Matthys. Ça semble pas mal mais je n'ai pas d'informations sur le moteur et ne connais pas la notoriété de la marque! Avez vous des informations complémentaires !?
uelbud
Guest
pour matthys il existe depuis très longtemps il sont sérieux il ont un showroom si tu n'est pas trop loin et ouvert le samedi tu peut voir ce que tu veut acheté plus facile de choisir le matériel adapté
le mème principe que otéllo chinoiserie avec des critères de sélection pour obtenir une qualité et un suivie pour les garantit si il y a lieu j'ai déja acheté sableuse et outils tôlerie pas de soucis
tu as ici aussi mais les prix sont ...du semi pro pour un usage soutenue http://www.diffusionpro.com/fr/14-scie-a-ruban
mon alternative avec un archer je l'ai eu pour 100e à la ferraille il y a 10 ans
misterforge
Jee te rejoint sur ce point qui est super contraignant,c'est dailleurs pour ça que pour le moment je me suis rabattu sur une perceuse china,toutes les autres ne sont pas portable et pour les ramenées chez toi c'est une grosse galere
100glier35
Effectivement Osiver avec la promo ils sont même 10€ en dessous de Matthys port pris en compte pour tous les deux.
En revanche il faut que je contact Matthys car la puissance du moteur n'est pas précisée et je souhaiterais vérifier le fait qu'il y ait un variateur électronique car ce n'est pas le cas de l'Otelo !
bonnefraise
mmhimself
Francesou43
domi.U&M
domi.U&M
Anty
Francois57
Rémy73
Rémy73
Rémy73
Pinocchio
lerusse.03
