probleme outils a tronçonner
  • Auteur de la discussion Loic5630
Pour le contrôle au comparateur , il vaudrait mieux le mettre sur les dépouilles latéral , la partie affûtée et vérifier des deux côtés. Il est bien évident que la partie proche des pointes doit être plus en avant
le pied à coulisse: c’est bien pour contrôler latéralement, qu’il n’y a que les pointes qui touchent le pied à coulisse
ta deuxième photo a un défaut , je pense qu’elle est déformée , on a l’impression que le bas est plus épais que le haut
serge 91
Lexique
Pas évident de voir sur la photo, mais,
si tu te règles sur la face de l'outil (axe noir), il faut que les deux dépouilles soient comme en rouge et symétriques.
j'ai l'impression que c'est bon en bas, mais pas en haut
higgins1
la photo rend mal mais les deux dépouilles latérales sont bien là.
demain je contrôle au comparateur si elles sont symétrique
Si tu utilises ton outil comme sur la photo et qu'il dévie vers le mandrin, c'est que ça touche là ou là...
Tu veux pas essayer la technique du marqueur?
Symétrique c’est bien , mais c’est surtout qu’il faut qu’il n’y ai que l’arête tranchante qui touche les côtés de la gorge . Et comme j’avais dis plus haut , il faut quelquefois un œil exercé pour voir le défaut
la solution de @midodiy est à tester
higgins1
ce matin j ai refait un essai et j ai constaté que c est la lame qui pliait vers le mandrin ! sans comprendre pourquoi
donc j ai tout meulé et refait un outil avec une arête tranchante plus large (env 3,5 mm) et la plus aucun problème, mes rondelles sont plates
je pense que mon outil était mal affûté et aussi pas assez rigide.
merci à tous pour votre aide
Certainement mal affûter
peut être que si tu avais barbouiller ton outil de crayon feutre, comme ça t’a été suggérer tu aurais , peut être , vu là ou ça touchait
L'affutage des outils à tronçonner, c'est le plus difficile!
higgins1
peut être que si tu avais barbouiller ton outil de crayon feutre, comme ça t’a été suggérer tu aurais , peut être , vu là ou sa touchait
je l ai fais mais j ai pas remarqué de frottement d un côté ou de l autre
Est-ce que tu as encore les traces de feutres sur ton outil après avoir coupé de travers ?
si oui , tu nous mets les photos des côtés de ton outils pour voir
higgins1
j ai plus rien, j ai refait un outil dans le même barreau
brise-copeaux
Re,
Mais t'emmerde pas à faire des outils de tronçonnage avec des barreaux, d'une part tu bouffe de l'outil et d'autre part tu déglingues la meule, achète un outil à tronçonner à lame.
Ce que tu montre semble plutôt etre un outil à gorge ... qui peux aussi être utilisé pour les tronçonnage peu profond
en plus c’est un outil carbure
@brise-copeaux parlait , il me semble d’outil à tronçonner à lame et en ARES ( acier rapide extra supérieur)
par exemple un outil à tronçonner carbure , il n’y a qûun côté qui coupe
ce que te proposait brise copeaux c’est plutôt ce genre
par contre , je pense qu’il y a une erreur de traduction , il parle « épaisseur 10 je pense , ou j’espère que c’est la hauteur de la lame
que j’ai retrouvé sur ce lien
il existat dans le temps chez « sunsteel « un outil à tronçonner à lame qui était super , il était d’étalonner de partout , il n’y avait à affûter que la gorge et la face avant ... mais il me semble qu’il ne se fait plus
effectivement je viens de jeter un coup d’œil je n’ai vu que du carbure
bonnefraise
mmhimself
Anty
Francesou43
100glier35
Rémy73
Rémy73
Rémy73
Pinocchio
lerusse.03
