C'est vrai j'aurais pu faire un effort de traduction...
Voilà: KuH 1000 avec contrôleur USB et le logiciel USBCNC Software (1.890€) Pour l'usinage de l'aluminium, le plastique, le bois et les métaux non ferreux.
Déplacement: X = 920 mm Y = 545 mm Z = 200 mm
Longueur totale 1200 mm
L'axe Z est réglable en hauteur 5X .
Vitesse: 3 m / min
Vis à billes en acier trempé ( HRC 62 ) Ø16 mm x 5 sur tous les axes
Rail linéaire avec "chariot" de 15 mm sur tous les axes
Roulement à billes 698Z
Hauteur de passage jusqu'à 200 mm
Incrément (théoriquement 0,005 mm )
Répétabilité + - 0,01 mm
Capteur à effet Hall pour la référence et capteur fin de course pour un positionnement précis
3 moteurs pas à pas - couple de 1,8 Nm 4,2A (avec axe double ?)
Support de fraise Ø43 mm .
câbles blindés
Poids environ 35 kg (50kg avec table à rainure en T et contrôleur)
Contrôleur USB 3 axe 3 (un 4ème peut être ajouté et sur demande jusqu'à 5 axes) .
Logiciel USBCNC Windows XP , Windows 7 , et 8; USB 2.0
table à rainure en T et la Kress ne sont pas inclus
Le chassis a l'air bien rigide avec de bon rails, à voir avec les spécialistes...
Pour le prix la surface de travail est interessante ( surtout en Z )par rapport à une 6090 ...
Les fins de courses ainsi que la précision sont sympa...
Le seul truc qui me saute aux yeux c'est l'électronique dans le chassis alors que tous cherchent à l'éloigner à cause des vibrations...
Je suis aussi en pleine recherche d'une cnc donc prends pas mes remarques pour ce qu'elles sont
