Résolu qtplasmac et thc
  • Auteur de la discussion nathan33240
nathan33240
j' ai fais un caisson étanche avec aspiration pour ma CNC plasma, tous fonctionne parfaitement sauf que maintenant qtplasmac ne fait pas bouger l axe Z pendant la coupe, up et down ne s allume pas non plus.
j' ai vérifié la thc c'est Ok
les entrée port parallèle ok dans le hall show
ça fonctionnait avant avec plasmac ,mais après avoir fini le caisson ça fonctionnait plus .
installation de qtplasmac sur l ancien pc mais fonctionnait pas non plus
remplacement du pc ,carte port parallèle db25 et bob db25 neuve mais toujours rien.
ci-joint les vidéo si quelqu'un a idée ?
nathan33240
ca fonctionne il ne faut pas cocher ignore arc ok si non up et down ne fonctionne pas
