Pescador
J'hésite entre les fraiseuses "de bureau" et "intermédiaire" de https://www.fraiseusecnc.com
Pour résumer de manière efficace :
-600x400(Z: 135mm), 2200W, refroidissement eau, lubrification liquide : 4427€ HT
-600x900(Z:200mm), 3200W, refroidissement eau, lubrification liquide : 7326€ HT
La question est donc de savoir si ces 2900€ se justifie dans mon cas.
Je souhaite utiliser la fraiseuse pour de l'aluminium exclusivement, pour des épaisseur qui peuvent atteindre le cm.
Je ne vais pas l'utiliser de façon industrielle, mais je pourrai être amené à faire des pièces qui se ressemblent en série de 10, à partir de blocs en 25x10x15mm.
Qee sera selon vous ma différence d'expèrience entre ces 2 options, dans mon cas précis ?
Merci par avance pour vos retours.
