pascm
Je suis actuellement en train de monter ma première fraiseuse numérique. Cette machine est prévue pour réaliser de petites pièces de modélisme. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine du fraisage et du gcode mais je connais un peu l'électronique et la programmation.
J'ai acheté une proxxon MF70 et des pièces permettant le montage de moteurs NEMA 17 (200 pas). J'ai installer Grbl sur une carte arduino uno et je pilot eles moteurs avec des cartes easydriver v4.4.
Mon problème est le suivant : impossible d'envoyer du gcode sans générer d'erreurs. Même en commande manuelle, je peux faire bouger l'axe Z (et encore pas toujours) mais pas les deux autres.
Et quand ça bouge, le déplacement n'est pas le bon. J'ai pourtant bien configurer grbl ($100=200, $101=200 et $102=200)
J'ai mis une capture d'écran de l'erreur type que j'obtiens lors d'un déplacement manuel.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Par avance merci beaucoup
