pequignotm
Edité pour ajout d'un lien et modif.
Je viens d'acquérir une fraiseuse Proxxon KT150 d'occasion.
Le but de cet achat est de convertir cette petite fraiseuse en cnc 4 axes (X, Y, Z et rotation d'un plateau tournant).
Ayant quelques connaissances en électronique (fer à souder, oscillo, programmateur de Pics, insoleuse et gravure eau oxygénée + Hcl), je souhaite me lancer dans la fabrication des cartes de contrôle et de commande des 4 moteurs PAP qui seront utilisés.
J'avoue avoir du mal à me retrouver dans la "jungle" des réalisations commerciales et individuelles.
Mes impératifs sont simples:
- N'ayant que des ordis sans port // ou série, la carte de commande devra être en USB ce qui implique sans doute un buffer avec interprétateur à moins d'utiliser une carte PCI à port // http://www.materiel.net/ctl/Divers2/
- Microprocesseur Microchip, je n'ai aucune envie de passer à ATMEGA ou autres. Je sais je lance la un sujet à polémique
-Driver à base de LM6203. J'ai un stock de 10 CI ce serait dommage de ne pas les utiliser. Je me tourne vers des LM18245, usités dans les montages du forum.
- Pilotage micro-pas
- Moteur PAP bipolaire de 3.5N.m NEMA23 (il est probable que ceux-ci soient un peu trop gros).
- Circuit imprimé de préférence simple face.
- J'utilise Solidworks, à priori Ninos peut utiliser le volumique SW en format STL. Est le cas ?
Voici mes sources d'inspiration:
- https://www.usinages.com/threads/table-deux-axes-proxxon-kt-150.1175/
- http://www.ifrimv.go.ro/milling_machine.htm
- http://www.sulka.fr/taillage/, ce monsieur à fait un post sur le forum que je n'arrive pas à retrouver. Trouvé https://www.usinages.com/threads/une-autre-conversion-dune-proxxon.441/#5115
Qu'en pensez-vous ?
Auriez-vous d'autres idées ou conseils ?
Michel
Qu'en pensez-vous ?
Michel
