sup
bonjour a tous.
bon voila je projette de me fabriquer un cnc 3axes.
j'ai regardé pas mal de site afin de comprendre la dur réalité d'une fabrication de ce type de bécane.Mais sa a l'air jouable.Mais j'ai une tonne de question.(fallait s'en douter).
Déja petit cahier des charges:
-dimension d'encombrement:2000*1000mm
-hauteur max des pieces a usiner:100mm
-type de matériaux a usiner:bois,styrodur,herex (alu si posible...)
-budget: pas + de 1000e et moins si possible (c'est la crise)
-précision:2 dixiemes de mm sa me va tres bien
-vitesse:rapide je veux pas passer 1/2h pour découper du médium
début de l'étude:
glissière
pour l'axe des X je pars sur un rail en rond inox de 16mm supporté tous les 30cm.j'emboite "les boite de roulements" de stappenmotor sur ces tubes et je fabrique un portique mobile en alu de 10mm d'épaisseur.sur ce portique même principe 2 tube inox de 16mm pour l'axe Y .pour l'axe Z je doute encore.C'est quoi le mieux?
transmission
je pense partir sur un systeme de crémaillère sur l'axe X et Y mais sur une vis a bille ou trapezoidale sur le Z.C'est jouable?
motorisation
ba je sais pas encore et c'est la que j'aurait besoin de vos conseil.
le poid du portique est un élément déterminant dans le chois des moteur?
la vitesse de déplacement aussi?
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
commande
la je suis largué.
faut combien de carte?
j'ai vu sur cncloisir des cartes a fabriquer,j'ai un pote qui peut me l'ai faire.
laquelle est la meilleur?sa vaut vraiment le coup?faut'il rajouter d'autre chose a part l'alimentation.
sinon en carte du commerce laquelle est la basique qui marche super bien?
tête de fraisage
je vais probablement utiliser une petite défonceuse manuelle.
voila sa fait deja un bon début et je remercie d'avance ceux qui font prendre la peine de lire et de m'aider.
début de l'étude:
glissière
transmission
motorisation
commande
la je suis largué.
tête de fraisage
