Programmer un cercle ou une courbe avec Mach3
  • Auteur de la discussion ghisrider
ghisrider
Un p'tit salut à tous,
Mon projet de construction d'une méga machine CNC pour découper le polystyrène au fil chaud avance!!!! Les équipements (boitier de commande, moteur pas à pas, transfo pour le fil chaud ça fonctionne du feu de dieu, je suis impressionné.La capacité de découpe (X;Y;Z) 25 cm X 66 cm X 300 cm. c'est pas petit.
Mais j'ai une petite question pour la programmation de cercle ou de courbe avec Mach3 et ces G-code.
Pour les lignes droite, j'ai pu me débrouiller mais pour les courbes ou les cercles j'espère qu'il ne faut pas rentrer tous les points, pour faire le tour du cercle. Y a pas des petites formules pour lancer Mach3 et qu'il fasse son travail. Ce serait sympa si quelqu'un a un G-code de programmer pour un cercle de petite dimensions (- de 30 cm de dia) qu'il me file le G-Code. Par la suite, je suis un grand garçon je me débrouillerai
Encore merci à ceux qui prendront le temps de lire et répondre à cette petite question.
Amicalement
bequet gilles
Bonjou s
dans certains cas je fais les calculs avec excel tu fais une mise en page x y z tu sauvegardes en .txt et mach3
les lit sans problème mais il y a surement plus malin comme méthode mais vu la puissance de calcul d' excel on peut
faire des courbes assez complexes.
cdt gilles
ghisrider
@ osiver; Mille merci je vais essayer ça!
El Zorro
El Zorro
El Zorro
vdiallonort
01power
Jeandominiquelaure61
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
kiki86
kiki86
yanng22
Tristan l'apprenti
el patenteux
