Programmer en G-code
  • Auteur de la discussion Mod77
Mod77
J'essaie de trouver sur le net:
s'il est possible de faire un programme en G-Code pour réaliser des tests d'impression laser avec la cnc que je viens d'acquérir.
Il s'agit d'imprimer un modèle puis d'augmenter la puissance du laser de 35% à 100% en augmentant de 5% après chaque impression (soit 13 fois).
Evidement je prévoie l'avancée de la table, de la hauteur du modèle, après chaque impression.
J'ai regardé dans les codes mais je ne trouve rien qui m'indique que je peux faire une boucle :-(
Quelqu'un sera-t-il m'aider svp?
Je travaille avec GRBL Laser
didierh
Hello
Méthode brute : copier coller et modifier à chaque fois la ligne qui change la puissance du laser et déplacer l'origine.
Méthode fainéant : écrire un script en python qui fait la même chose.
A+D
Apparement GRBL ne gère pas les boucles même simple comme le M47 (répétition de tout le Gcode) ... et il ne gère pas non plus les variables ou les appels de sous programme, dont tu aurais besoin si tu veux décaler tes usinages et régler la puissance pour chaque test.
ou utiliser une FAO pour faire le programme Gcode si tu et fâché avec les serpents :wink:
Snoopile
01power
01power
01power
Tonino.59
taratata
taratata
taratata
dede02
zoilgust
