Mazak Programme de chauffe AJV25 en M25
  • Auteur de la discussion kredyl
kredyl
J ai un vieux AJV25 dans mon atelier, lors de l installation, on m a crée un programme en ISO pour chauffer la machine.
Les 3 axes ce déplaçaient en même temps sur toute la longueur des axes pour revenir au POM avec la broche en rotation a 1500 ts/min sans outil.
J ai effacé ce programme de 4 lignes et je ne sais plus où j ai mis la copie.
Quelqu'un serait-il dispo pour en rédiger un? Personnellement je n y arrive pas, je ne connais pas du tout le G code et en mazatrol, je ne peux pas faire bouger les 3 axes simultanément.
Merci!!
Copeau
Voici le mien.
O100(CHAUFFE)
(CHAUFFE MACHINE)
(30 20 15 10 5mn)
#1=12 (TEMPS DE CHAUFFE)
#2=-500 (Z MAXI OUTIL 2 / OM EN X1020 Y0)
G54.1 P300 (ATTENTION VERIF 000)
N10 (DEPART)
(G53 NON MODALE)
G90
T2M6 (FO CTR)
G94 (AV MM/MN)
#3=#3001 (TEMPS DE MISE SOUS TENTION)
N20 (ETAPE 1)
#4=#3001+60*1000*#1/5 (TEMPS VISE 60S*1000MS*TEMPS/5 OPER)
S1000 M3
F1500
#5=30 (LIGNE DE RETOUR)
GOTO 200
N30
#4=#3001+60*1000*#1/5 (TEMPS VISE 60S*1000MS*TEMPS/5OPER)
S3000 M3
F2000
#5=40 (LIGNE DE RETOUR)
GOTO 200
N40
S6000 M3
F3000
#5=50 (LIGNE DE RETOUR)
GOTO 200
N50
S8000 M3
F5500
#5=60 (LIGNE DE RETOUR)
GOTO 200
N60
S10000 M3
F8000
#5=300 (LIGNE DE RETOUR)
GOTO 200
N200 (DEPLACEMENT)
WHILE [#3001 LT #4] DO 1 (SI TEMPS REEL PLUS PETIT QUE TEMPS CALCULE)
G1 Z-200
G1 X-500 Y-500
G1 X-1020 Y0
G1 Z#2
G1 Z-200
G1 Z#2
G1 Z-200
G1 X-500 Y-500
G1 X0 Y0
END 1
GOTO #5
N300 M5
G1 X-510
M2
kredyl
Merci Copeau pour ton aide, je le test demain!
echoorg
mattowitch
mattowitch
mattowitch
taratata
taratata
taratata
kacim8400
SkippyLeChat
chtipanda
chtipanda
saimone67
