UCCNC Procédure de calibration des axes
  • Auteur de la discussion Coyote94
UCCNC
Coyote94
Je vais essayer de faire des posts au fur et à mesure de ma compréhension du logiciel, si ça peut aider d'autres :wink:
UCCNC permet de calibrer les axes automatiquement, pour ça il faut aller dans 'SETTINGS/AXES SETUP' puis cliquer sur le bouton 'Calibrate'
Une fois les paramètres adaptés, cliquer sur 'Ok', le déplacement se fait.
A la fin du déplacement, une fenètre s'ouvre demandant la valeur mesurée sur la machine.
Un PAC suffit, je le positionne sur les 3 axes :
On indique la valeur dans la fenêtre, UCCNC calcul le rapport et propose de l'enregistrer.
Il faut recommencer jursqu'à trouver la distance indiqué dans le champs de distance précédente.
A chaque calibration, je mets les offsets à 0 histoire d'éviter de lire les valeurs propres.
PL50
lolo
lolo
furynick
Dudulle
Dudulle
touramoto
pilou12
mehdio
Mimifor
taratata
taratata
taratata
stanloc
