cpmcreations
Bonjour à tous !
Je viens de m'équiper avec une fraiseuse à commande numérique dans l'espoir de remplacer la technique de découpe chimique pour fabriquer des pièces dans de la plaque de 1 mm de laiton "demi rouge";
ces pièces étant destinées à l'émaillage.
Je grave des poches à 0.4 mm et je découpe le contour d'un motif.
j'ai réussi à le faire avec des fraises javelot de 0.3mm et de 36° d'angle
mais elles finissent par casser rapidement
et les fraises droites 2 dents c'est encore pire !
J'ai essayé sur du cuivre, ça marche bien avec une mèche de 1 mm
ayant cassé huit fraises sur le laiton je n'ai pas tenté plus petit !
Jusqu'à quelle précision peut-on fraiser dans du laiton et quels sont les outils les plus adaptés ?
Si vous avez de l'expérience dans ce domaine, votre aide serait précieuse !
