Problème XY - laser 15w Chine (assez urgent)
Labelgrim
Je viens de recevoir ma machine : ici
La machine est détectée par l'ordinateur et laser GRBL mais lorsque que je veux bouger les axes rien ne se passe.
Pourtant sur l'écran c'est comme si c'était bon. Je peux même lancer une gravure sur le logicelle.
Pouvez vous m'aider ?
Elle a marché au début puis d'un coup plus rien.
remi30132
Es que tu sent une résistance lorsque tu fait tourner les moteur à la main
remi30132
Cela limite les possibilités de panne
Dans une premier temps il faut vérifier l'alim de drivers et si les driver sont dans le bon sens
Labelgrim
Ce qui est étrange c'est qu'elle a marché un peu dimanche. Mais hier plus rien. Comment vérifier l'alarme et le sens des drivers ?
Est ce que je dois changer la carte ? Si oui où est ce que je peux en acheter une ?
remi30132
Si elle a marché les driver sont dans le bon sens
Tu utilise quoi comme logiciels pour la piloter ?
Labelgrim
Niveau alimentation.
J'ai une alim' sur la carte en 102w / 12v à 8.5A
Et une alim pour le laser 60w/ 12 V à 6A
Niveau logiciel j'ai testé pas mal de chose,
Engraving master
Lightburn
Laser GRBL
mais quand ça a planté j'étais sur : OpenBuildsCONTROL- 1.0.238
Est ce que c'est une mauvaise manipulation du logiciel ?
Si je m’approche très près des moteur j'ai l'impression qu'il y un petit ronron quand je démarre un travail.
Labelgrim
Au niveau de la marque ou modèle de la carte c'est tout ce que j'ai (voir photo).
Je regarde la tension cet après-midi.
En déconnectant le laser, le x et y ne bouge pas par contre on entendre un petit clique clique au niveau des moteurs et une légère vibration.
remi30132
Je pence qu'il faut vérifier l'alim des drivers et le réglage en courant des drivers
Labelgrim
J'ai vérifié la tension dans le boitier d'alimentation et dans chaque moteur. c'est OK
romain1206
sympa ta machine.
tu as payé combien de douane a la livraison ?
Labelgrim
sympa mais elle ne marche pas :)
Tout inclus : € 479,26
Labelgrim
c'est fort possible !
En tout cas le vendeur et la qualité du cadre métal est super !
01power
Salut au vue de ta description sous reserve d'informations manquantes pour moi ça correspond et comme le dis @remi30132 ça ressemble à des driver mal régler
trusquin2256
Cette carte est la Clone de Cronos Maker . Elle équipe les CNC 1610 2418 3018 .Il est indispensable de ventiler les driver 4988 . Voir les photos pour s'en inspirer pour le montage .
trusquin2256
pascalp
laurent du beausset
pinou29
pinou29
electroremy
kwijibo
