Problème vitesse déplacement moteurs mach4
  • Auteur de la discussion lmleiber
lmleiber
J'ai cherché longuement une réponse à ma question mais pas trouvé alors je viens demander un peu d'aide svp.
Je suis en train de finir le montage de ma cnc workbee 1500 x 1000
Elle est montée avec un contrôleur CS LAB 4 axes, des moteurs pap 1.8 Nm 200 pas par tours 3A
Les drivers sont configurés pour 12800 pas par tours
L'entrainement est par vis avec une avance de 8mm par tours.
J'ai configuré dans mach 4 le nombre de pas par unité (en mm) à 1600 et ça fonctionne puisque le moteur fait bien un tour complet pour 8mm sur mach4
En revanche j'ai un problème de vitesse d'avancement.
J'ai testé à plusieurs vitesse est c'est trop lent : par exemple 6000 mm / min avec accélération à 40mm/s2 et le moteur fait un tour en 6 secondes soit 8 cm en une minute, bien loin des 600 demandés en vitesse max...
Une idée ?
Merci d'avance.
LM
vres
La norme est plus dans le 500, c'est ni trop mou, ni trop brusque.
Prendre une résolution aussi élevée avec du Pa à Pas ne sert pas à grand chose.
3200ppt et 400 pas par mm me parait largement plus judicieux.
dyson
Si c'est la CS LAB version 4 axes, la fréquence max est 125 Khz.
6000 mm/min et 1600 pas/mm = 160Khz => la vitesse ne sera pas atteinte.
