america12mj
bonsoir a tous
je possède une dro sino dont il y a eu de nombreux post sur la traduction, qui m'ont bien aider!
malheureusement je n'arrive pas malgré tout , après une journée d'essai, a modifier le facteur de correction linéaire (dans le manuel page 14 "linear error compensation), j'ai suivi a la lettre la procédure de réglage, j'ai utilisé des cales étalon comme référence de mesure sur l'axe X et sur le Z/zO, rien ni fait les valeurs sur les afficheurs ne changent pas , j'ai une définition de 10 microns défini dans la phase de réglage pendant l'auto test (procédure de réglage page10 "setting systeme"), le sens de comptage est en positif, je suis dans le mode de lecture INC, d’ailleurs le problème est identique en mode ALE, et j'ai un différentiel de 3.568mm en permanence
je suis bien en mode métrique,la boite des 200 outils est fermé(0), !!!!!!!!!!!!!!!!! voila mes soucis et c'est rageant de ne pas comprendre ou je me trompe!
si l'un d'entre vous connais le remède je suis d'avance débiteur envers lui , a moins qu'il existe un RESE T total de la dro ( programmation usine)
voila je m'en remet a vous tous!
en espérant que l'un d'entre vous a la solution
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
