probleme réglage trainard
ach
J'ai un problème sur le réglage du jeu de mon tour Sieg SC3.
J'ai 5 vis par plaque de réglage des jeux sur mon trainard, 3 vis pour fixer la plaque de réglage, et 2 petites pour régler le jeu si je comprend bien (vis sans tête).
Si je serre les vis de fixations (sans les vis sans tête de réglage monté) le chariot se bloque sur les glissières. J'ai l'impression que les plaques ne sont pas asser usinées (pour moi serré à fond sans vis de réglage on devrait avoir un jeu "énorme", et donc il faudrait utiliser les 2 vis de réglages pour régler le jeu) Mais ca ne se passe pas comme ca sur le miens. vis de fixations serrées = bloque le trainard.
Du coup avant pour utiliser le tours, je réglais les vis de réglages, puis je serrais très peu les vis de fixations des plaques de réglage auquelles j'avais rajouté des rondelles grower. Le chariot avait tendance à ce relever parfois pendant l'usinage.j'aimerais régler ca correctement maintenant.
Je me demande donc si c'est moi qui ne sait pas faire. ou si c'est un problème d'ajustement (tours chinoix) et qu'il faut reprendre les plaques de réglages. (surfacer pour avoir plus de jeu sur la plaque pour ne pas pouvoir bloquer le trainard en réglage "jeu maximum")
Jope004
Est-ce que tu disposes de la documentation technique avec les plans en éclatés ?
J'ai un peu de mal à voir le montage.
Sur mon tour d'établi chinois, les pièces sont ajustées et il faut les fixer sans réglage, et c'est à l'arrière du trainard qu'il y a le système "anti-relevage" avec lardon et réglages.
zekill
de ce que j'en vois sur la photo, je pense que tu te gourre:
les vis sans tête semble vissées dans la plaque inferieure, donc tu augmente le jeu en les vissant car ça l'éloigne de la glissière.
Vieulapin
Sauf s'il y a le même système de réglage que celui que j'ai fait pour mon tour et que j'ai vu également sur un tour Urpe. Il n'y a qu'en démontant qu'on peut savoir.
serge 91
Lexique
Intercale un feuillard là, (assez épais, le réglage fin se fait avec les vis)
ach
Bonsoir Jope,
Merci d'avoir essayé de reguarder je vais voir si je peux pas mettre un autre lien.
POur le moment j'ai remonté avec un réglage plus ou moins bon, en tout cas comme avant. On va voir ce que ca donne pendant l'usinage.
Nono 78
MIC_83
MIC_83
Pascal25
Pascal25
JulienSFV
JulienSFV
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
freddy007
Général Tour Louis BESSE
atsju
Benben12
Joe13
MIC_83
MIC_83
