problème paramètre de coupe Bois tendre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kooroshtux
kooroshtux
Etant novice , je suis entrain de calculer mes paramètre de coupe pour mon usinage sur du bois tendre ( agglo) .
Je vais utilisé une fraise en carbure 3 dents hélicoïdale spéciale alu d'un Ø12 mm
la vitesse de rotation de la broche de la cnc est de 9000 tr/min.
L'avance par dent, je vais rester sur dut 0.08 - 0.12 mm/dent donc je commence sur 0.08mm
donc la vitesse de coupe utilisé sera (9000 * 0.12 * 3.14) / 60 = 56.52 m/s donc environ 3360 m/min en Vc
la question que je me pose c'est sur mon logiciel de simulation , il me génère une rotation N : 1325 et avance F: 318 .
Voici les paramètre que j'ai rentré pour le bois tendre:
Votre aide serait la bienvenue ,
là je comprend pas
VC = PI x Dia x N/1000 = 3,14*12*9000/1000 = 339 m /mm
Ba mon logiciel il parle de la vitesse d'avance VF ou de la vitesse de coupe VC ? et j'arrive toujours pas à comprendre cette valeur N de 1325 :/
1325 tr/mm = une Vc de 50m/mm donc il prend en consideration la VC de carbure rough ou HSS rough
ah oui c'est bon j'ai compris mon problème, je m'amuse à calculer tout alors qu'en faite certaine valeur sont déjà donné par les fabricant etc donc je dois utiliser la formule la plus adapté à ma situation , c'est bien cela ?
et d'apres vous les valeur de N et VC de mon logiciel sont à peut pres cohérente en situation réel ?
Pour l'avance
A = azn
a = 0,08
z = 3
n= 1325
donc A sur ton logiciel avance F = 318mm/mn
parfait mais connaîtriez vous des site de fabricant qui donne justement les valeur de vitesse de coupe etc ? car moi ceux que je regarde y a rien a part les dimension de base .
Miqs
Remyje66
Airex
gerard crochon
François B
bucheronze
Jack bel
markonitro
markonitro
markonitro
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Papygraines
Papygraines
zingilingiling
zingilingiling
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
