Mazak Problème mise en route mazak... alarmes.
  • Auteur de la discussion fabien39
lolo
B7, B16 et B17 sont-ils bien en négatifs ?
Sinon , aurais-tu le courage de refaire un ram clear
(en caressant gentiment les cartes, ca devient susceptible parfois à cet âge!)
fabien39
Les pram B7 et B16 sont à 0 (ce sont les valeurs que j'ai sur la liste papier qui correspond bien au n° du tour) et le param B17 qui est je pense le B1 # 2 est à +650000
lolo
As-tu mis en param B( de 1 à 16 #1 et #2) les param que je t'ai envoyé . Puis coupure CN.
la hauteur du centre broche par rapport à ton origine machine doit être dans un de ceux-la ( -260 000 normalement )
quand ton foret est à X0 , quelle est ta position en coordonnés machine ?
(ecran commande) Retrouve tu le -260 mm ?
MP
fabien39
C'est génial, après avoir vidé à nouveau la mémoire et remis les paramètres, tout est rentré dans l'ordre, on a réussi à faire nos premiers copeaux !!!!
Vous êtes vraiement super, dévoués et solidaires.
Encore mille fois merci et on espère pouvoir un jour pouvoir vous le rendre.
lolo
Cool !
Capricieux ces vieilles mémères :wink:
yayalabricole
Bonsoir.
Je suis content pour vous car dans ce métier l'ont doit assumer pleinement
Nos responsabilités la moindre erreur peut couter cher et l'ont ne nous fait
Pas de cadeaux,c'est pourquoi nous devons etres solidaires,et nous
Entraider. :lol: :lol: [align=center]
mick29180
Content pour vous du bon fonctionnement de votre tour.
fabien39
La joie a été de courte durée. Après avoir usiné un diam et une face avec l'outil exter N°1, j'ai essayé de faire un profil exter en copiage avec l'outil exter N°5. A mon grand désespoir, cet outil recommence à travailler en X- !!!!!
J'ai essayé avec les 2 autres positions sur la tourelle et ils sont aussi en X-, même en utilisant les données de l'outil 1.
C'est désespèrant !!!!!
lolo
bah.. personne ne se sert des unités de copiage..
si tu as bar face, bar exter, bar inter , rainure exter/inter , filet exter/inter et percage , cela peut suffire ..
Je me doute que la réponse ne te satisfait pas mais bon..
:oops:
fabien39
lolo a dit:
:oops:
Je me suis mal exprimé, j'apel "copiage" l'usinage d'un profil (comportant diam, cône, rayon) avec un outil a 55° et non l'utilisation de fonction copiage!!!
Mais le problème, peut importe l'opération, est que avec les autres outils (autre que n°1) travail toujours en X-, a l'écran et en réel...
je suis totalement désespéré....
lolo
diagnos > donnees itinitiales >outils > efface tout > -9999 > entrée
et recré les outils.
Sinon
données initiales > effacer
+ ram clear
+ param
va pas nous faire chier mémère !
mick29180
Je te propose de refaire un ram clear, un effacage des programmes, des outils.
Une fois que tu as enlever les staps sur les cartes mémoires attends une dizaine de minutes (décharge du condo).
Puis, avant de remettre les straps, passe ta main sur le circuit imprimé des cartes mémoire côté soudure, (avant cela, décharge l'électricité statique que ton corps pourrait contenir en touchant une masse machine).
Puis ensuite remise en place des straps, et re-configuration machine.
yayalabricole
Lolo et mick29180 bravo por votre perseverence je sens des hommes
Qui ne baissent pas les bras au premier obstacle venu ,je vous laisse
Tirer d'affaire notre collegue fabien il a un coup de mou mais grace a vous
Cela va repartir. :-D
lolo
mick29180 a dit:
Procedure complete prevoi l'emploi d'un shunt avec une resistance et controle de decharge du condo ..
mick29180
Tu as raison lolo, la procédure Mazak, préconise l'utilisation d'une résistance d'environ 100 ohms a mettre en parallèle sur les bornes du condo C100.
En dépannage, sur site, je ne pense pas me tromper en avançant que fabien39 n'a pas de résistance de 100 ohms.....
Il est la, le fossé entre la théorie et la pratique...
Mais tu as parfaitement raison, la procédure n°0989-002 le stipule.
fabien39
J'ai trouvé une résistance de 100 Ohms et refait la procédure. Demain je fais le test !!
fabien39
Les résultats sont négatifs, même le seul outil qui travaillait correctement est reparti à l'envers. Si ça continue, il vas aller sur le boncoin !!! Je suis à ras de jeter l'éponge.
fabien39
Enfin, on a réussi à faire les premiers copeaux après 1 mois 1/2 de galère!!
Il n'y a que 4 positions sur 8 qui fonctionnent correctement, mais pour l'instant on fait avec. Il tourne, mais il y a encore 2 alarmes qui persistent :
Alarme 216=Mise en route défectueux
Alarme 241=Défaillance de thema (unbloc)
La première coupe la broche si elle tourne au dessus de 600tr/min, mais elle ne se déclanche pas tout le temps.
La deuxième est provoquée par la mise en marche de l'arrosage et nous contraint de travailler en bloc à bloc.
Si quelq'un à la solution ?
Je remercie encore les deux spécialistes sans eux, je serais encore à la case départ. Sans leur solidarité et leurs connaissances, je n'y serais jamais arrivé. Sans les citer, je pense qu'ils se reconnaitrons.
lolo
> MP
216 : conditions quelquonque de mise en route broche interdite
241 : relais thermique non collé
roboba
Bonsoir a tous
je me permet de remonter le sujet
j'ai un problème avec un mazatrol cam t2
erreur 22 nmi parite erreur
la machine étais arrêté depuis longtemps
je voudrais refaire un reset complet de la CN mais je ne connais pas la procedure , avez vous une piste ?
lolo
parite erreur = parametres perdus
avant une quelconque remise à zero , assure toi d'avoir une liste coherente !
Ensuite je suis sur que Fabien39 se fera une joie de te transmettre toutes les connaissances qu'il a acquise et recu sur la procedure de ram clear d'un T2
( mais tu devrais nous renseigner sur ta version CN (ecran diagnos > info version > main A) car les tres ancienne version T2 avait une procedure tres particuliere à coup de rotation de la manivelle comme un coffre fort ! )
sincerement Bonne chance !
un bon forum international pour la maintenance : http://www.cnczone.com/forums/index.php
maximmes
j ai une mazatrol cam m-2
elle était a l arrêt depuis plus de 4 ans car l écran était hs
je l ai remplacé et j ai 1 erreur dû surement a un arrêt prolongé
22 erreur contrôle somme
pour moi il s agit des parametre qui on ete perdu , j ai la doc d origine avec tout les parametres
pensez vous que c est cela et que cela suffit pour la refaire partir
merci d avance pour votre réponse
loueteric
Je viens de rentrer un MAZAK SLANT TURN 25 avec MAZATROl T3 et j'ai le même problème, cad :
- Alarme 22 Parité mémoire, j'ai rentré tout les paramètres manuellement, sauf le M20 que je n'arrive pas à passer à 0 (il reste à 256).
Lorsque j'appui sur les boutons de déplacement des axes : 218 mauvise manipulation axe.
Appart ça tout à l'air de bien fonctionner: la pompe tourne, et j'arrive a changer les outils en restant appuyé sur RAZ...
Y a t il une manip simple à faire ou bien dois je faire un raz complet de la CN? si c'est le cas pourriez vous me faire passez la procédure?
Merci d'avance
Nicodu80
Nicodu80
Nicodu80
