probleme logiciel HeeksCNC
  • Auteur de la discussion eric5889
eric5889
bonsoir a tous je viens de tester le logiciel HeeksCNC
super logiciel qui permet le gcode d après je que j ai compris !!!
mais je rencontre un problème !!!
je l utilise sur xp et j enregistre mais dessin en 3d en g code mais quand je passe sur mon pc avec unbutu et emc2 impossible de lire ces fichiers !!!
j ai cru lire que les enregistrement sous xp ne sont pas compatible linus,le langage n ai pas le même !!!
y a t il un logiciel pour les transcrire ou faut il que j installe heekscnc sur linus pour avoir une compatibilité
merci d avance de votre aide
eric5889
horsot
"Impossible", tu as quel erreur?
La différence entre l'encodage des fichiers ASCII (chaine de caractères) entre windows et linux vient principalement des retours chariots "\n\r". Je doute qu'EMC2 ne sache pas interpréter les deux.
Pour transcrire de l'un à l'autre, tu peux ouvrir ton fichier sous linux avec "gedit" (éditeur de texte sous ubuntu) et faire "enregistrer sous..." tu as un menu déroulant "fin de ligne" choisis "Unix/Linux".
Quiz sur le nom de l'extension de ton fichier, c'est bien du ".ngc" et non ".nc"? Par défaut EMC2 ne connais pas les ".nc", à rajouter dans le ".ini" de ta configuration. Sinon un simple renommage du fichier marche aussi.
Bonne après midi
Xavier
eric5889
horsot a dit:
Bonne après midi
Xavier
merci de ta réponse mais peu tu développer ou me donner une lien avec une aide sur ce logiciel car je suis une bille !!mon problème est juste au niveau de l enregistrement des fichiers .je pense que je ne fais pas la bonne manœuvre .je crée mon gcode puis après je bloque !!!
merci et bonne journée
eric5889
v tec
Gabrielp
iProxy
jjdu33
kredyl
forkboy
v tec
declic73
v tec
v tec
Foxtrot
