Haas probleme haas minimill
  • Auteur de la discussion bouni31
bouni31
Dans mon lycée nous avons des haas MINIMILL, nous avons réaliser un programme qui tourne en boucle pour les journée porte ouverte. et sur une de nos machines, nous avons un probleme! quand on lance le programme, il s'execute correctement il tourne en boucle comme on le souhaite MAIS au bout d'un certain temps la machine s'arrête (la broche tourne encore), ou alors en plein milieu d'un changement d'outil!!
quelqu'un aurait il une solution pour remédier au problème.
Benoit
wavemill
bonsoir,
Quand tu dis "plein milieu d'un changement d'outil", je suppose que tu as changeur avec un parapluie, donc tu dois sortir l'outil à la main et repousser le changeur à sa position fermée. Si c'est ça, je pense que vous pouvez appeler le service technique.
En revanche, c'est bien que vous ayez des mini mill dans l’éducation nationale, ce sont de très bonne machine, très rependu, idéal pour apprendre, un vrai jouet!
avemill
Bonne soirée,
kchiouch
:eek: Bonsoir
J'ai eu le meme probleme mais je n'arrive pas a trouver la solution.
Je suis enseignant au lycee simone Weil conflans dans les yvelyne.
Avez vous trouvez la solution.
kchiouch
bouni31
Non je n'ai toujours pas trouvé la solution. 9a reste en suspend pour le moment!!
bouni31
dranguila
il faut appeler le sav pour la panne décrite
si la broche continu de tourner c'est normal si tu a perdu la puissance sans que le frein n'ai été enclenché
tu as peut être le power supply qui fatigue
epine43
marceau_hadoro
Popino
dubois
dubois
ckielcave
ckielcave
ckielcave
magic62
