Lowvolt
Bonsoir à tous !
j'ai récemment fait l'acquisition d'un tour manurhin KMX T80, cousin germain de l'EMCO turn 120.
J'ai un soucis concernant le filetage.
Lorsque je suis le manuel de programmation de num pour réaliser un filetage M12, le cycle fonctionne, mais le résultat final n'est pas probant : j'ai l'impression que le filetage n'est pas fini, et j'ai plus une vis trapézoïdale qu'une vis à pas iso (sommet de filets "plats"), et lorsque j'essaie d'enfiler un écrou, il ne mort même pas au début de filet car filetage pas assez profond.
Il faut au final que je modifie la jauge de mon outil de 0.5mm en négatif pour que mon écrou rentre.
Si mes lignes de code sont biens écrites, je ne vois que la façon dont je règle ma plaquette de filetage qui n'est pas bonne : je viens tangenter ma plaquette sur diam. 12 de la zone à fileter et rentre la valeur en X à 12.
J'ai également essayé de réaliser un M12 sur un autre tour avec CN différente, et le résultat n'est pas meilleur ...
Quelqu'un pourrait me donner les écritures pour réalisation de ce M12 afin que je teste ?
Une explication sur vos façon de régler l'outil de filetage serait bénéfique (on apprend tous les jours)
Merci !
Merci !
