Problème d'usinage dans le brut
  • Auteur de la discussion kia
kia
Bonjour je voudrais savoir comment vous faites pour que votre fraise n'attaque pas en une fois dans le brut je voudrais qu'elle fasse plusieurs passe pour ne pas faire une passe de 20 mm d'un coup à la fin de la pièce je vous joins une photo pour comprendre merci
Ah oui la photo ! J’en réclame souvent , mais là on ne sait pas où est ton probleme
on va supposer que tu veux faire plusieurs passe en hauteur
il faut pour ça prévoir et programmer plusieurs profondeur et tu fais plusieurs passage avec le même profil
l’inconvénient du système c’est que la fraise, surtout au début va , dans certain endroit, couper dans le vide
tu peut aussi faire un décalage d’origine ( si tu peut le faire sur ta machine)
il y a une solution plus élégante , surtout si tu as beaucoup de pièces , c’est de faire une trajectoire optimum pour chaque profondeur , l’inconvénient c’est qu’il faut faire un profil pour chaque profondeur
je ne sais pas si ça répond à ta question
denisd
pour des passes multiples il faut aller dans l'onglet "passes" et spécifier la hauteur de passe :mrgreen:
kia
merci nikel moi j'avais pris usinage contour3d jai vu que tu avais pris adaptative merci
Sambricole
toulousain
El Zorro
pierre 76
dns07
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Teddy55
deuche87
deuche87
