Problème de pertes de 1.5mm sur mon axe Y avec mach3
  • Auteur de la discussion Kaorhil
Kaorhil
Bonjour à tous.
Je suis nouveau tant sur le forum que dans le monde merveilleux des CNC et je me permet de vous présenter un problème qui me rend fou....
Je me sert du duo solidworks / solidcam pour générer mon Gcode, comme premier test et pour bien régler ma 6040 made in china je suis partit sur un cube de 100x100x10mm avec une fraise de 3mm
Le problème que je rencontre est que, sur Mach3, lorsque je lance l'usinage avec ma machine parfaitement réglée au niveau des moteurs j'ai un écart de 1.5mm au niveau de l'axe Y
En effet mon X fait exactement 100mm, mon Z fait les 10mm et mon Y fait 98,5mm sur plus d'une vingtaine de tests.
Le soucis est que :
-Dans les paramétrages de Mach3 pour tester les nombres de pas / avance du moteur mes réglages sont bons et le test à été effectué sur 400mm (départ écran 0 - arrivée 400 et mesure à la règle du déplacement du charriot de 400mm)
-Mon Gcode demande bien pour usiner les bords en Y de ma pièce de faire une ligne en Y -51.5 et une autre en Y 51.5
-Quand je place manuellement la fraise à -51.5, fait un trou, la place en 51.5, fait un autre trou, la distance bord à bord est bien de 100mm
-Il n'y à pas de jeu mécanique sur mon axe Y
-Essai avec Mach3 3.042 et la version démo de Mach3 3.043
Si jamais quelqu'un à une idée pour expliquer ce décalage et / ou une solution.
Voici la copie du Gcode utilisé pour la découpe de ma pièce :
O1000 (CUBE)
N100 (COMPENSATION-WEAR)
N102 (REV-0.70)
N104 (JAN-31-2016-6:19:17PM)
N106 (TOOL 2 - DIA 3.)
N1 G90 G17 G40 G80 G00
N108 M06 T2 ()
N110 (FM-facemill)
--opération de surfaçage pas très intéressante et pas en rapport avec le soucis--
N318 (F-contour)
N320 X-51.5 Y50.
N322 Z25.
N324 Z2.
N326 G01 Z-5. F300.
N328 Y-50. F1000.
N330 Z-10. F300.
N332 Y50. F1000.
N334 G00 Z25.
N336 (F-contour1)
N338 X-50. Y51.501
N340 Z25.
N342 Z2.
N344 G01 Z-5. F300.
N346 X50. F1000.
N348 Z-10. F300.
N350 X-50. F1000.
N352 G00 Z25.
N354 (F-contour2)
N356 X51.501 Y50.
N358 Z25.
N360 Z2.
N362 G01 Z-5. F300.
N364 Y-50. F1000.
N368 Z-10. F300.
N374 Y50. F1000.
N378 G00 Z25.
N380 (F-contour3)
N382 X-50. Y-51.501
N384 Z25.
N386 Z2.
N388 G01 Z-5. F300.
N390 X50. F1000.
N392 Z-10. F300.
N394 X-50. F1000.
N396 G00 Z25.
N398 M05
vres
Normalement il y a déjà une compensation d'outil avec G40.
Je vois aussi dans le fichier Y-50 et Y50.
Il 'est un peu bizarre ton G-Code, peut être que la compensation se trompe de coté sur 1 facette ???
Normalement la compensation devrait être calculée dans solidcam donc pas de G40 dans le fichier
Kaorhil
Bonjour et merci pour ta réponse !
Les Y50 et Y-50 sont pour les deux autres faces du cube. Je tenterai d'enlever le G40 du code pour voir si ça aide à régler le problème.
pascalp
Le test dans cutviewer donne un carré de 100mm de côté.
Kaorhil
Bonjour et merci d'avoir fait ce test !
C'est en effet exactement ce que j'essaye d'obtenir mais cette satanée fraiseuse s'obstine à faire un carré de 100x98,5mm... Alors qu'en contrôle manuel les trous Y-51.5 à Y51.5 donnent bien 100mm d'écart entre les bords donc je ne pense pas à un défaut mécanique de la bête.
speedjf37
Un cube ce n'est pas 100 x 100 100 ?
Sur 100 x 100 10 les défauts sur le Z ne sont pas forcément aussi visibles.
JF
Kaorhil
Bonjour et merci pour la réponse !
Je me suis mal exprimé dans mon premier post, en effet je cherche à faire un carré de 100x100mm et avec une profondeur de 10mm, le X et le Z fonctionnent à ravir dixit mon pied à coulisse. Le Y reste toujours à 98,5mm...
speedjf37
re
Sans décalage d'outil on ne devrait avoir que des 51.501 +/- pour compenser le diamètre de l'outil
avec Y50. et Y-51.501 il reste 101.501 -(1.5 x 2) = 98.501
idem sur X
JF
LionelB
N328 Y-50. F1000.
N330 Z-10. F300.
N332 Y50. F1000.
A partir de l'instant ou tu as ceci dans ton GCode. ....
Avec une fraise de ø3mm. Tu decouperais 97mm. (et non 98.5)
le probleme vient de la génération de ton Gcode.
Un autre probleme subististe. , mais moindre , : N356 X51.501
Tu est faut de 0.001mm. pas trop grave vu que pour l'instant tu as des imprécisions de l'ordre du millimètre. :)
Par ailleurs vu ce que tu mesure ta fraise fait elle réellement 3mm où alors 3.175mm ?
Vu le temps depuis lequel cela à été posté tu as dû trouver la solution..
rebarbe
rebarbe
Greg de Nîmes
lolo
lolo
Albinos38150
Rémi_77
Dubois laurent
