Bonjour à tous , Bonjour Jpbbricole et merci à vous
ok pour $ 100 et 101. je vous joins ma config grbl et mon fichier config.h voir si tout vous semble
normal ???
depuis le reparamétrage de grbl les vitesse de déplacement (hors travaille) étais très basse , j'ai donc modifier
$ 110 /111/112 et $ 24/25 , mais sais pas trop si c'est bon ??
en tout cas! je suis très comptent du résulta et je vous en remerci .
j'espere que Inskcape ne va pas trop me faire ch...
, je vais re tenté votre tuto sur inskcape , de souvenir il me fessait des
erreurs.
bonne journée à vous
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 3 (Status report options, mask)
$11 = 0.020 (Junction deviation, millimeters)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 1 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 1 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 1 (Homing direction invert, mask)
$24 = 40000.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 40000.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$27 = 2.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$31 = -2147483648 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 6.250 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 6.250 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$102 = 133.330 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 40000.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$111 = 40000.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 300.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 50.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 50.000 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 50.000 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$130 = 225.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$131 = 225.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 170.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
