Gaamma
Bonjour à tous.
J’ai fabriqué ma CNC avec 80% de matériel de récupération et cela ma couté moins de 200euro.
Photos ici de la construction : https://photos.app.goo.gl/eSpCymhV3e1e6Yx28
Elle a l’air de fonctionner correctement, elle répond bien a GRBL et Universal Gcode sender (axes X, Y, Z, remise à zéro, origine machine)
*J’ai respecté la direction des axes (X- / X+, Y- / Y+, Z- / Z+.
*J’ai posé des capteurs de fin de coures sur les axes (X- / X+, Y- / Y+, et Z+.
* Matériels utiliser : Nema17, TB 6600, Arduino Uno, pour les axes X et Y courroie crantée S2M GT2 MXL, Poulie GMT22 (16 dents) pour l’axe Z tige filetée 10mm inox, alim 24 V.
* Par contre j’ai quelques soucis :
J’ai installé un système de stylo monté sur ressors sur l’axe Z pour tenté de faire quelques testes de dessin, mais rien y fait… msg d’erreur problème de gcode !?
J’ai donc suivi le tuto de Jpbbricole sur Inkscape très bien expliqué, mais ma CNC part et se bloqué sur un capteur de fin de course avec un message d’erreur, voir photos
Si quelqu’un a une idée de mon problème….
Merci à vous par avance et bonne journée
Seb.
Seb.
