Je n'ai pas la réponse à ta question, je ne connais pas ce logiciel, mais, pour obtenir une réponse, il est nécessaire de préciser le problème rencontré et surtout le logiciel utilisé (voire la plateforme). C'était uniquement l'objet de ma question.
Le cas échéant, si ce n'est pas top secret, tu peux aussi mettre ton fichier, cela peut aider, ou, a minima, une ou des images montrant ce que tu veux faire ou le problème associé.
Maintenant, la parole est aux spécialistes.
Alors j'utilise le logiciel mastercam x6, je dois réaliser un creux dans une pièce plus x est grand plus la profondeur est grande ( c'est une pente en quelque sorte dans une pièce), le problème est que lorsque je veux faire une poche un message d'erreur apparait " la frontière n'est pas le plan de construction " et quand je veux faire un contournage ça ne marche pas non plus, de plus quand je veux essayé avec une ébauche poche en 3d pas possible on me demande une mise a jour de la clef. Pour les photos je ne peux malheureusement pas...
je ne sais pas d'ou vient le problème.
Tu veux faire une poche dont le fond forme une pente donc n'est pas une surface plane?
Ton soft est il prévu pour? Sur Mayka par exemple ce n'est pas possible avec la fonction poche.
Oui c'est ca
Normalement oui mastercam x6 me permet de réaliser ce genre de chose, mais la le message d'erreur je ne sais pas pourquoi.
Mais je ne sais pas c'est une chose que j'ai jamais fais une pente dans une pièce.
Tu as ce fil qui en parle (un peu)
Ou regarde, si tu ne l'as pas encore fait "mastercam x6 pocket milling tutorial" ou "mastercam x6 pocket milling" avec ton moteur de recherche préféré.
Il y a différents articles sur le sujet.
Tu as aussi le forum idoine.
Merci, mais pour l'ebauche en 3d je voudrais savoir pourquoi j'ai le message suivant" mise a jour de la clef nécessaire pour accéder a la fonction" je dois réaliser la mise a jour du logiciel ?
Je pense que oui.
Des prémices de réponse sont ici. "The SIM (also known as a HASP or Dongle) is responsible for this. The SIM tells Mastercam exactly what functions you are licensed to run and what functions you cannot run. If you remove the SIM from the computer, you will no longer have the ability to run the software at all. "
salut pour le problème de frontière , vérifie que tu es bien dans le plan de travail RUD dessus et plan dessus pour un fraisage 3 axes les repères XY et Z sont il bien orientés lors de l'opération
