Problème de dimension de coupe
  • Auteur de la discussion papy22
papy22
Je viens de mettre en route une machine laser DIY ... fonctionnant avec Grbl 1,1 .... j' ai essayé de couper avec Lightburn, LaserGRBL et laser contrôller et le résultat est identique...
Pour une dimension de 200mm demandé , le laser ne se déplace que de 40 mm ???? la découpe laser fonctionne ( le rayon laser )..
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ????
Merci d'avance... Cordialement
01power
Salut, c'est ton rapport step/mm qui est pas bon, tu dois les modifier, soit avec un des logiciel que tu cite (paramètres de grbl, là j'ai plus les n° de paramètres) soit en changeant les les microstep
Selon ma conception de ta machine et les paramètres de grbl d'origine (si tu est partis de 0) la valeur des step/mm ne correspond pas a la réalité de la machine
papy22
Oui effectivement, j' ai trouvé ce matin...
Merci pour ta réponse..
cordialement
Tristan l'apprenti
pascalp
jacounet
jacounet
pascalp
EmmanuelCyril
Borgue
electroremy
kwijibo
franckapik
Florent07
Florent07
Jutard
