brice40516
Bonjour tout le monde !
Voici mon premier post, et ma première participation à un forum: je compte sur votre indulgence.
J’aurais eu besoin de vos lumières dans le cadre du dérouillage par électrolyse car j’ai quelques petits soucis.
Pour commencer j’ai utilisé un bidon de 50l découpé sur un coté ainsi qu’un chargeur de batterie 12v 5/10A. J’utilise comme mélange de l’eau déminéralisée, et de la lessive de soude Castorama.
1/3 de soude 2/3 d’eau. (La lessive de soude étant déjà dilué à 30 pourcent a l’achat).
Mon premier problème a été la chauffe du chargeur, qui se coupait après environ 30min d’électrolyse. Comme sur beaucoup de forum j’ai pu lire qu’une alimentation pc fonctionnait bien, j’en ai acheté une neuve (30€)
J’ai suivi les conseils donnés et j’ai pris un fils jaune et une masse pour avoir un courant de 12v 18A.
Là j’ai rencontré mon deuxième problème, les fils fondaient. Logique me dirait vous, vu leurs diamètre.
J’ai donc regroupé l’ensemble de mes fils jaunes et noirs dans 2 dominos (soit 6 de chaque) comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus. Que j’ai prolongé avec des fils un plus gros se terminant par une pince crocodile. Comme ceci :
Là, ce sont les fils transparents qui chauffais, alors je l’ai est doublé (2 par pince) et rallonger pour une question de praticité.
Mon bain fonctionnait alors plutôt bien.
A ce moment-là la cathode et la pièce à dérouiller étaient du carré d’acier de 20x20 long de 100mm environ. Les pinces crocodile étant hors de l’eau (un peu comme sur la première photo du bain).
J’ai ensuite immergé complètement les pièces et les pinces crocodile.
Peu de temps après mon alim de pc à « cramer ».
J’ai refait quelque teste depuis avec mon chargeur de batterie, en sortant un peu plus la cathode (+) de l’eau (photo du bain n1) et le résultat et le même. Le chargeur se met en sécurité au bout de 20/30min et il est bouillant.
Mais je me suis rendu compte à ce moment-là que la pince crocodiles de la cathode (+) (en rouge à gauche sur la photo) était brulante, impossible de la touché, alors que le morceau d’acier servant de cathode était froid comme tous les fils également.
J’aurai aimé avoir vos avis sur mon problème,
Serai-ce ma longueur de fils ?
Le métal de mes pinces crocodiles qui fait résistance ? (je n’ai pas encore essayé sans)
La distance entre mes pièces ?
Le mélange de mon bain ?
Quelque photo complémentaire pour la route :
La pince qui chauffe
Les fils
Le bain en fonctionnement (avec le chargeur de batterie, pièce a traité : chemise de moteur).
(Petite précision, sa a peu- être de l’importance, la « mousse », « fumée » ou « remous » était beaucoup plus importante avec le carré d’acier de 20x20 à l’anode(-))
J’espère m’être exprimé assez clairement. Toute critique ou opinion est la bienvenue,
Tant au niveau technique que mise en page. N’hésiter pas. Et merci d’avance, j’attends vos réponses avec impatience.
Les fils
