Probleme de connection PC vers controleur TNC426
  • Auteur de la discussion pachanga
pachanga
ça fait plusieurs mois, peut-être depassé un an que j'ai un probleme de connection entre mon PC de bureau et le controleur de ma machine CNC. ( HEIDENHAIN)
c'est un controleur heidenhain TNC426, Le problème que j'ai est qu'apres un certain laps de temps le programme de connection ne me permet plus l'accès vers le controleur HEIDENHAIN.
Le message est le suivant:
"can not establish connection, general time out"
dans la boite de dialogue je peux consulter les details du bug, mais celui-ci est inexaminable..impossible de savoir c'est quoi. L'info est pas disponible.
Si j'essai une deuxieme fois, le message n'est pas pareil:
"can not establish connection, access privilege not granted"
Même le programmeur de la compagnie a aucune idée du bug, les techniciens de la machine disent que c'est pas ni la machine ni le logiciel et pretendent que c'est le reseau qui a un problème mais nous ne pouvons pas trouver c'est quoi.
c'est vraiment frustrant parce qu'il faut reallumer mon PC à chaque fois que ce problème survient, bizarrement c'est la seule façon pour que la connection reussisse.
Si quelqu'un de vous a la gentillesse et surtout le temps de telecharger TNCremoNT et l'installer sur son PC, j'apprecierait enormement! .
voila le lien direct vers le telechargement du logiciel:
http://content.heidenhain.de/filebase/f ... 7SP1de.zip
et le lien vers la compagnie HEIDENHAIN:
http://www.heidenhain.fr/fr_FR/services ... mentation/
Un gros merci ! :)
sebtarlet
quel est ton type de cable?
RS232 ou Resau type RJ45
le N° de soft de ta CN?
Tu vas dans mémorisation Programme puis touche MOD
N° logiciel commence par 280 4xx- xx
salutations
pachanga
Je reviens sur ce vieux problème avec une question concernant windows 7
Nous avons acquis un nouvel ordinateur avec windows 7, nous savons aussi que la TNC426 de notre FPT travail avec windows 2000...
Est ce un problème ? comment le contourner ou plus, comment creer un branchement fonctionnel qui ne me donnera pas des messages de connection impossible? ce qui est le cas présentement..
Notre TNC426 est la version 280 462 11, 280 463 11 ( ce qui est indiqué sur le manuel)
Merci de votre attention.
Jean_le_pensionnaire
Veuillez me donner les Informations Suivant.
Version exact du logiciel. Pas celui du livre
Manuel ensuite la touche Mode.
LA Machine est elle branché avec un cable RS 232 ou ethernet?
La version 462 est tres limité en ce qui concerne le transfert de donnés.
Dépendant de la version le transfert marche uniquement en Mode server.
Est ce que le fifo buffer est bien réglé sur ton ordinateur?
Salutations
Jean
pachanga
Jean_LCD a dit:
1-Version exact du logiciel. Pas celui du livre
2-LA Machine est elle branché avec un cable RS 232 ou ethernet?
3-La version 462 est tres limité en ce qui concerne le transfert de donnés.
4-Dépendant de la version le transfert marche uniquement en Mode server.
5-Est ce que le fifo buffer est bien réglé sur ton ordinateur?
Salutations
Jean
1-voilà les infos affichées :
NC: 280474 15
PLC
SETUP:286195 16
DSP1: 246249 13
2- RS232
3- Ce n'est que transfert de programmes je peux aussi faire des backups complets de paramètre internes
4-reglages dans TNCREMONT: liason serie, lsv-2, detectioin baud 115200, interface serie COM1, TRANSFER EN MODE BINEAIRE POUR EXTENSIONS.
5-qu'est ce que le fifo buffer ?
question de débutant..: est ce qu'un cable defectueux cause l'affichage du message connection impossible ?
Merci de votre attention :)
FIFO Buffer
Sélectionnez Démarrage > Paramètres > Panneau de configuration
Sélectionnez Système
Dans l'onglet Gestionnaire de périphériques, sélectionnez l'interface COM utilisée et appuyez sur le bouton Propriétés
Sélectionnez l'onglet des paramètres et appuyez sur le bouton Avancé
Tirez le curseur complètement vers la gauche jusqu'à bas et appuyez sur OK
La Version 474 fait uniquement FE Transmission bloc à bloc avec acquittement ACK/NAK (un bloc correspondant à une ligne). 7 bits de données, 1 bit de stop, parité paire.
et
TNC server Transmission des données avec protocole LSV-2 , utilisation à partir de la commande (fonction serveur de fichiers)
Essaie de diminuer la vitesse de Transmission.
Salutations
Jean
pachanga
Jean_LCD a dit:
FIFO Buffer
et
Salutations
Jean
Bonjour Jean
Perso je pense que mon problème n'est pas un probleme de vitesse de transfert mais de simple connection, nous avons fait les changements proposés mais il apparait de temps en temps un message de "connection vers TNC impossible", le seul moyen de retablir est en rallumant le PC ou la TNC.
Pour ce qui est de la vitesse de transfert ça va très bien...une fois connecté bien sur :) Merci de votre aide
Nicoala
titi t16
titi t16
Mika2A
Miko
Sobschack
assurancetourix
assurancetourix
davy05
FLCV71
grandioso
speedjf37
