Problème d'arrêt sur ma cnc pendant le gravage
  • Auteur de la discussion Mosca223
Mosca223
Bonjour.
Je possède une cnc Alfawise C10 Pro (3018). je suis branché sur mon PC avec Windows 10.
J'ai réalisé une carte PCB avec FlatCAM, exporté en GRBL.
Ensuite dans Candle, je fais un scan pour régler mes hauteurs, je lance le gravage et au bout de quelques seconde, tout s'arrête.
J'ai essayé avec bCNC et il ce passe exactement la même chose. Par-contre je vois que le pc continue d'envoyé des données ?!?!?!
J'ai fait plusieurs essai mais le résultat est toujours le même !
Bref, si vous avez une idée je suis plus que preneur.
D'avance merci
Mosca223
Squal112
Bonjour @Mosca223 ,
Je ne pense pas que ta machine soit bien connue sur Usinages.com, mais je vais tenter de t'aider même si je n'en possède pas.
Ayant une Alfawise U20, je sais que leur carte-mère gère très mal l'impression par liaison USB, cela ne fonctionne que par carte SD d'origine, à moins de modifier la machine et le software.
As-tu essayé de lancer un programme depuis une carte SD via le module de commande GRBL ?
Pour le palpage en zéro, cela n'est pas faisable plus simplement sous GRBL ?
Cdlt.
pidji45
Quelle version de Candle et de GRBL ?
Qu'entends tu par même problème ? arrêt aléatoire ou sur la même ligne de code ?
Mosca223
Candle est en version 1.1.6 et le grbl v0.9j.
malheureusement ce n'est jamais à la même place. mais c'est toujours pendant le gravage.
j'ai essayé avec plusieurs fichiers différents mais ça ne change rien.
par-contre, si je passe par la petite console livré avec (donc en offline), là, ça fonctionne correctement
Squal112
@Mosca223, c'est ce que je marqué dans mon premier message.
Les CM Alfawise ne sont pas idéales pour être commandées en direct par USB.
En impression 3D c'est la même chose, impossible d'imprimer via liaison PC, depuis la carte SD aucuns soucis.
Mosca223
C'est très gênant :roll:.
Que me conseille-tu ? changer de carte ?
Mosca223
J'ai l'imprimante U40, effectivement, je passe toujours par une carte SD.
Pour une CNC, je trouve cela plus contraignant et plus compliquer (Retour au zéro, changement d'outils...)
jpbbricole
Bonjour Mosca223
Quand tu graves depuis le PC as-tu essayé en déconnectant la petite console?
jpbbricole
Squal112
Déjà continuer les essais via la carte SD, et comme l'a dis @jpbbricole, tenter un usinage en USB en déconnectant la console de commande GRBL.
Au niveau PC, la veille et veille prolongée est bien désactivée ? cela peut poser problème avec certains software de commande ou contrôle de CNC.
Après une rapide recherche, il semble que la CM de la C10 supporte mal l'USB3.0. A voir si un essai sur un port USB2.0 peut résoudre ton problème.
Niveau pilotes, je suppose que tout est à jour du coté PC ? (le contrôle se faisant via un Arduino Nano en puce CH340 semble-t'il, celle-ci est parfois capricieuse vis à vis du driver USB utilisé sur le PC)
Cdlt.
pidji45
Sur le GITHUB de candle
(for GRBL v0.9 and below use Candle 1.0)
J'ai une copie chinoise de l'Alfawise avec une carte originale d'alfawise C10 (bizarre ces Chinois)
et je fonctionne sans problème en GRBL 1.1 et candle 1.1.7
pidji45
Il faut faire aussi attention à l'anti-parasitage de la broche, certaine 775 sont livré sans.
jpbbricole
Je n'ai pas de carte GRBL avec console pour opérations off-line, mais je pense que ce type de console sont connectées en parallèle avec les signaux Tx et Rx du processeur de l'Arduino
Je ne connais pas d'autres façons d'avoir cette console avec un processeur qui "tourne" sous GRBL.
Ca fonctionne très bien pour des montages où les transmissions ne sont pas critiques, mais, dans le cas d'une CNC où un caractère perdu ou abîmé fait toute la différence, laisser 2 émetteurs en même temps, c'est périlleux.
C'est pourquoi il faut brancher ou l' USB ou la console.
jpbbricole
Mosca223
:oops: Merci beaucoup pour toutes ces réponses :smt038:smt038:smt038
Pour répondre un peu à tout le monde... je n'utilise jamais le PC et la console en même temps, j'imagine bien qu'il pourrais avoir des conflits.
Concernant l'USB, bonne remarque. Il est vrai que je suis en USB 3. Je testerai dès demain en USB 2.
Pour l'écran de veille, il est actif, mais le plantage ce fait avant...par précaution je vais quand même le désactiver.
J'en profiterai pour mettre à jour tous mes drivers...juste au cas où !
Je vais aussi mettre le GRBL 1.1 et Candle 1.1.7 vu que ça fonctionne chez Pidji45.
Vous êtes des bêtes les gars, merci beaucoup :heart:
cr-_-
Autre chose, utiliser un câble usb très court, éventuellement intercaler un hub entre le pc et la machine si besoin de plus de longueur et garder le câble entre le hub et la machine le plus court possible.
Mosca223
Alors, résultat des courses...:mad: ça fait pareil.
J'ai essayé de mettre en 12V au lieu de 24V et là...pas de problème.
Hubert86
Ce pbl d'usb je l'ai eu avec GRBL, j'ai abandonné et suis passé a Linuxcnc, c'est le jour et le nuit. Nous ne sommes pas les seuls, le pbl est connu. Pourtant j'ai cherché. De plus linuxcnc est bien plus puissant que Grbl.
Mosca223
J'avais l'idée de passer sous linux depuis un moment.
Là, je suis tellement dans la m.... que je vais passer à linux et tenter l'expérience...bonne idée :smt023
Hubert86
Bien évidemment, et ça coute pas très cher, mais il te faut un linux temps réel TR, debian ou ubuntu ver 10 et quelque chose, les ver supérieures ne sont pas TR, moi c'est debian, tu verras la différence. Je fais des pièces sur une durée de plusieurs heures, ça tourne comme une horloge. Un pc dédié évidemment.
Hubert86
Ben, non je ne crois pas qu'il soit TR, les précédents ne l'étaient pas, j'ai la 18, mais pas TR. Mais y a des conseils bien documenté sur le net.
speedjf37
Ne pas s'agacer à installer un temps réel sur un distrib classique.
Installer une distribution spécialisée LinuxCnc:
Sur une machine ancienne redescendre en version si ça ne fonctionne pas.
Port // obligatoire et Break Out Board
ou carte Mesa
Cordialement JF
Hubert86
Qui parle de ça, il faut mettre un ubuntu TR ou un debian TR, j'ai un Debian avec Linuxcnc 2.6 ça me va très bien. Quand j'ai parlé de Ubuntu ver 18, en aucun cas je fais travailler Linuxcnc avec cette distribution.
Mirage Bleu
Bonjour.
D'avance merci
Mosca223
salut tout le monde,
je sais que c'est un anicen message (date de plus de 06 mois)...
mais en achetant une cnc 3018, j'ai eu exactement le meme probleme, j'ai voulu savoir si tu as trouvé une solution?
pcque je suis coincé!!!
merci.
speedjf37
Problème connu !
Essayer sans la broche !
Sinon cable USB de qualité avec ferrites le plus court possible !
JF
Mirage Bleu
merci beacoup,
pardon mais je n'ai pas compris pour l'essai sans Branche!!??!!
je vais essayer de changer mon cable Usb, sachat que c'est livré avec la machine.
Mirage Bleu
j'ai compris, je viens de lancer la gravure dans le vide (Sans branche), j'attend...
speedjf37
C'est probablement la broche qui génère des parasites.
Mettre la broche a la terre et le châssis de la machine aussi.
Remplacer le câble USB par un bien blindé.
Oldschool
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
