ali.daher
J'ai une cnc avec une broche de 3.3kw qui est suffisament puissante pour usiner de lalu avec des passes de 0.4 a 0.5mm. Mais le probleme est que lorsque jusine avec des passe de plus de 0.3mm, lalu chauffe et les copeau reste collé entre les dents de la fraise ce qui moblige a arreter lusinage car la fraise ne coupe plus. Quels sont les parametre de coupe ideal pour prendre une bonne profondeur?
Mes parametre son les suivant: par exemple fraise de10mm, profondeur de passe 0.4mm, vitesse de broche 10000t/mn, vitesse davance 1100mm/mn
