problème compresseur
  • Auteur de la discussion gaigne
Hello ,
permanent : tension de service de + de 400 volts
demarrage : tension de service amoindrie d'une centaine de volts , mais une capacité bien supérieure ( 5 fois au moins ) ; et par son énergie boostée doublée de sa fragilité , il ne doit rester actif que qqs secondes
A++++++
pc07
Oui, ,merci, je connais depuis longtemps le système de démarrage par condensateur /relais,(j'en ai réparé des quantités....) je sais faire la difference entre condo de démarrage et condo permanent, dans mon cas, il n'y a pas de relais de démarrage et les deux condos étaient permanents, c'était comme ça d'origine???
Comex007
greg_elec
greg_elec
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Bruno26
BidouilleMeca
BidouilleMeca
laurent12100
