Anthony Nies
Bonjour , je dispose d'une fraiseuse maho mh500c , qui étais à l'arrêt depuis 1 ans , après changement de la batterie et avoir remis les constantes, tous fonctionne sauf un détail, une fois mise sous tension avec puissance , l'axe Y bouge sans problème en manuel , le x et Z ne bouge pas pendant 2 minute , 15 minute puis les deux bouge je peut faire les Pom , je travail entre 1 et 4h avec puis l'axe x et Z ne bouge plus , par contre le y bouge toujours, aucune alarme affiché, plusieur heure après je peut travailler denouveau avec , si quelqu'un avait déjà le cas ,
Merci pour votre retour
