problème axe Z
  • Auteur de la discussion bru42
bru42
Bonjours
j'ouvre aujourd'hui ce poste à cause d'un problème incompréhensible sur mon axe z
quand je demande un Homing a mon axe Z, j'ai 1 moteur sur les 2 qui tourne
alors que en déplacement standard tout fonctionne bien
auriez vous une idée
est ce que je peu branchez mes 2 moteur sur le même connecteur?
ou y a t'il un paramétré dans le marlin
pour info j'ai une RAMP1.4 avec firmware Marlin
et j'utilise Reptier pour faire fonctionner tout sa.
et la machine est un Prusa i3
Merci de vos réponces
pierrelouison
bonsoir Bru,
tout d'abord tu dois chercher s'il s'agit d'un problème mécanique, électronique, et/ou logiciel.
personnellement je marche dans cet ordre, je trouve cela plus simple.
1- y a t il des bruits, des frottements voire des marquages sur les pièces ?
2 électroniquement: cela chauffe-t-il (principalement les fils, connecteurs, et surtout les POLOLU !!(drivers des moteurs pas a pas)), y a t il des marques de brulé ?
2 bis: les moteurs pas a pas et les drivers de moteur. quel bruits font ces moteurs (normalement ils sont très discret ou alors ils 'chantent' comme dans une imprimante a jet d'encre). Les drivers moteurs possèdent un 'potentiomètre' de réglage pas asse et le moteur n'avance pas, trop et ça marche pas non plus et ça fait du bruit.....
3 le logiciel, ou Firmware, normalement à ce niveau les 2 moteurs Z sont considérés comme une unique entité et pilotés comme tel
va voir par là, les réponses a tes questions sont peut être là.
calibration reprap
bon courage à plus tard,
cordialement.
bru42
merci pour ta réponse
j'ai tout tester et tout fonctionne
mécanique et électrique
y a que pour le retour en position "homing" que j'ai que 1 moteur qui tourne
et la je commence a rien y comprendre :mad:
std31
v tec
Tristan l'apprenti
bru42
Francis.
Francis.
