Claudy56
bonjour à tous,
la restauration de mon ML7 est terminée. J'ai tourné mon premier copeau il y a quelques semaines mais j'ai avec quelques soucis.
Quand j'ai acheté le tour, il était équipé d'une tourelle de marque Myford (voir photo).
J'ai acheté des outils de 8 x 8 mais voilà, quand je mesure l'écart entre le centre de la contrepointe et le sommet de l'outil, l'outil se situe à un bon mm au dessus du centre de la contrepointe ! Comme le sommet de l'outil doit se trouver à la même hauteur que le centre de la contrepointe (1 à 2 dixième au dessus tout au plus)... c'est raté ! Je comprends d'autant moins que la tourelle est un accessoire Myford !
J'ai la chance d'avoir eu avec le tour le porte-outils qui équipait le tour (voir photo). Là, je rencontre un autre problème. D'abord, je n'ai pas la rondelle sphérique. J'utilise une entretoise "maison" non sphérique (tant pis) et assez haute pour pouvoir serrer le porte-outils. Ensuite, je dois poser l'outil de 8 x 8 sur un autre outil de même dimension. Pas très conventionnel tout ça... Dans ces conditions, le sommet de l'outil se trouve à 3 à 4 dixièmes au dessus du centre de la contrepointe; c'est un peu mieux... Je vais donc essayer des cales plus appropriées. L'avantage, je peux utiliser des outils de 12 (avec cales) et même un peu plus... (je comprends pourquoi le vendeur en avait autant...)
Pour ce qui est de la tourelle, où est l'erreur ??
Merci pour votre aide !
même chose vu de l'arrière...
porte-outils d'origine. L'outil est posé sur un autre outil de même dimension (8x8). Le sommet de l'outil se trouve à 2 à 3 dixièmes au dessus du centre de la contrepointe (c'est bien au dessus ! effet d'optique)
tourelle Myford outil de 8x8: sommet de l'outil 1 mm au dessus du centre de la contrepointe !
