Problème avec carte bitsensor (driver)
  • Auteur de la discussion dylan74
dylan74
Bonjour a tous
J'ai un problème , j'ai une carte bitsensor pour contrôler ma CNC et j'aimerais contrôler ma CNC avec planètecnc .
j'ai installer le pilote rnr motion eco mais la CNC et reconnue uniquement par mach 3 , et la CNC n'apparaît pas dans les port com
J'ai malheureusement perdu le cd avec tout les drivers.
Une âme charitable aurais les driver ou une solution pour moi svp
Je vous remercie
pascalp
Bonjour Dylan.
J'ai fait un survol du manuel PlanetPC PlanetCNC, il semble que ce soit une solution propriétaire avec leurs cartes.
dylan74
Bonjour pascalp
Déjà je tien à te remercier pour ta réponse.
Et si j'ai bien fait un message de présentation
Je pense que tu a fait une erreur dans la réponse , je parle de planètecnc et non planètepc , j'ai essayé avec planètecnc et ma carte bitsensor (image jointe )
Et le problème c'est peu importe le logiciel CNC que j'utilise ma CNC n'est pas détecté sauf avec mach3 (qui utilise rnrmotion.dll dans le dossier plugin de mach3 pour détecté la carte bitsensor), la carte utilise le port USB , mais d'après se que j'ai compris il me faut un driver pour virtualiser mon port USB en port com pour qu'il soit reconnue par les autre logiciel si je ne trompe pas ...
pascalp
Meaculpa, j'ai fait une faute de frappe, il s'agit bien de planetcnc et il semble bien être propriétaire, hardware-software.
Oui, c'est aussi ce qu'il me semble PlanetCNC ne fonctionne qu'avec les cartes qui lui sont dédiées ; le soft est gratuit mais la licence est appairée avec la carte MK3 (donc tu la paye quand tu achète la carte, comme avec EdingCNC), la Bitsensor ne fonctionne qu'avec Mach3 à ma connaissance.
peponne30
pinou29
pinou29
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
titi t16
titi t16
f6exb
f6exb
Sergent F
patrick72
sweex59
