problème avec CAMotics
  • Auteur de la discussion ingenieu59
ingenieu59
sur Camban, je n' ai pas de problèmes, sauf quand je passe à la simulation sous camotics .
J' ai essayé un peu toutes les versions . Je suis en 32 bits .
Pour un petit fichier, cela marche bien.
Mais, un fichier plus lourd avec plus de 600 lignes, l' écran de camotics reste gris.
Il ne m' affiche rien et ne fait donc pas la simulation .
Les deux fichiers essayé sont écrit de la même façon, sauf que le second a beaucoup plus d' opérations ( poches ).
Utilisation pour du plasma , avec déclenchement et arrêt de la torche par un simple switch.
ingenieu59
Je vais essayer de le partager pour voir si ça passe ou pas.
Voici celui qui passe . Comme ça, si ça peut aider .
  • essai1.xml
    7.4 KB · Affichages: 61
ingenieu59
Voici le fichier qui ne passe pas , enfin la première moitié et la seconde moitié .
  • lame coupée1.xml
    174 bytes · Affichages: 52
LETARTARE
Bonjour, quelle est votre système d'exploitation et la version 'Camotics-32bits' qui fonctionne avec ?
Car à ma connaissance l'auteur ne développe plus de version 32bits.
Bonne journée.
osiver
Comprends pas ...
Le premier fichier ne se charge pas dans camotics sans erreur indiquée, le second ne comprend rien que des entêtes de camotics ... :smt017
EDIT : le second doit être un fichier de projet de camotics
ingenieu59
le système d' exploitation est windows7 , et la version prise de camotics est la 1.1.1
Je vais donner les fichiers .txt , ce sera plus simple pour vous . les renommer en tap visible pour camban
  • essai1.txt
    3.9 KB · Affichages: 50
  • lame coupée1.txt
    5.9 KB · Affichages: 57
osiver
Camotics m'ouvre les deux après renommage en .nc
Par contre ils semblent faire de la gravure, c'est toujours à la même "profondeur" Z3.0 ...
LETARTARE
Voici deux images de vos fichiers gcode:
ingenieu59
Bonjour David,
pourtant c' est avec camban et camotics que j' ai créé le fichier xml .
Je donne ma façon de procéder :
Je fais le fichier dxf à partir de turbocad ( en lignes , courbes ... )
je le lis avec camban , et je fais les parcours d' outils ( diamètre, vitesse , ext ou int ... )
Une fois fait, je crée le gcode en enregistrant bien sûr . je le modifie si nécessaire
ensuite, " outils " simulate avec camotics ( il me dit enregistrer en .cb ) puis une seconde fois, ( il me dit enregistrer en .nc )
ensuite, en simulant, il me fait le fichier.xml.
LeTartare, l' essai1, il passe très bien , mais le second, je n' ai rien à l' écran .
Pour ceux qui sont intrigué, la découpe plasma fait une fente de 2 mm de large, et la torche doit être entre 3 et 4 mm au dessus de la tôle .
osiver
Une remarque, normalement camotics n'est pas censé fabriquer des fichiers mais juste les visualiser. Quand vous enregistrez quelque chose (sauf édition, mais ...), c'est à usage interne à camotics.
À mon avis, camotics doit juste servir à vérifier que le fichier gcode produit le parcours voulu.
Au lieu de faire un parcours avec plusieurs programmes, vous pouvez utiliser Freecad qui vous permet en interne un dessin et la génération de gcode ainsi que la visualisation du parcours 8-)
LETARTARE
@ingenieu59
Est-ce que le parcours obtenu sur l'image fournie correspond à votre conception ( position, dimension,...)?
Si besoin je peux agrandir une partie.
ingenieu59
Bonjour LeTartare ,
Oui, c' est parfaitement ça .
ingenieu59
Bonjour Osiver ,
Avec camban, je fais les fichiers *.nc et *.cb , c' est lorsque je demande la simulation avec camotics, que j' ai une fenêtre ( en bas ) qui me dit que le fichier *.xml a été créé ( en anglais ) The file *.xml was created . Et lorsque je vais voir dans l' explorateur windows, le fichier *.xml a bien été créé .
Une fois que l' on est sur turbocad, repasser à freecad , c'est très difficile . Je vais mettre 1H pour faire une simple opération .
LETARTARE
Pour le 2ème fichier : 'Camotics-64 bits version-1.2.0' sur 'Win7-64bits' l'image obtenue est identique à la mienne
osiver
D'après ce que je comprends, c'est Cambam qui appelle camotics comme outil externe. Il y a sans doute à voir de ce côté.
Si vous ne faites pas (tout de suite) la simulation, pouvez-vous enregistrer le fichier Gcode (.nc) puis ouvrir séparément de cambam, camotics et dans camotics ouvrir le fichier nc généré ? :shock:
ingenieu59
Pour Letartare , je crois que c' est une affaire entre 32 et 64 bits .
Si j' ouvre le fichier nc uniquement dans camotics, ( camban étant fermé ) rien ne se passe , sauf pour essai1 .nc , qu' il m' affiche correctement .
:zoutte:chez les autres, ça marche et pas chez moi . :smt021
LETARTARE
Sur mon matériel, certaines versions 32 bits n'ont jamais fonctionnées sur VISTA-32, mais depuis quand ?
Quelle est la version que vous utilisez ?
Peut-être poser une question sur le site Camotics ? ou chercher dans les questions existantes.
osiver
Je suppose que ça ne joue pas dans ce cas mais j'ai eu des problèmes (crash au démarrage) avec la version 1.2 (Ubuntu), je suis revenu à la 1.1.1 ... :???:
LETARTARE
Je viens de tester la 1.1.1-32bits sur Win7-64 bits cela fonctionne pour le récalcitrant !
Je ne peux guère vous aider plus.
Le plugin qui lance camotics fait plusieurs choses:
- si ton fichier .cb n'a jamais été sauvé, il te demande d'abord de le sauver.
- que tu ai ou non déjà produit un Gcode, il relancera la production du Gcode complet ; si ton GCode n'avais jamais été produit, une fenêtre de fichier s'ouvrira pour que tu puisse nommer ton fichier Gcode et sélectionner sa destination, sinon il utilisera le nom de fichier/localisation du Gcode existant et te demandera simplement si tu veux écraser le fichier existant.
- il produira ensuite un fichier .xml qui contient les définitions d'outils et la taille du brut (si tu en a défini un dans CB) pour le projet en cours ainsi que les réglages de base de camotics (par exemple la résolution à utiliser, l'unité de mesure, ...) et le nom du fichier Gcode associé.
- ensuite le plugin lance Camotics en lui passant le chemin d'accès au fichier .xml de config, qui lui-même contient le nom du Gcode à simuler.
Dans tous les cas, le Gcode est exactement le même que celui que tu peut créer par Usinage/créer le fichier Gcode (CTRL W), le plugin ne crée que le xml de config. Tu peux ouvrir le Gcode directement sur Camotics sans le fichier xml, mais dans ce cas les outils ne seront pas définis et tu devra les définir à la main dans Camotics.
Pour ce qui est des fichiers que tu a partagé ... c'est un peu le binz ; le fichier essai1.xml du post #3 a subit je ne sais trop quelle transformation, car il s'agit en fait d'un fichier Gcode auquel à été ajouté des balises XML ... c'est inutilisable et je ne vois pas comment tu a réussi à obtenir ça. :smt017
exemple
le fichier "lame coupée1.xml" du message #4 est également bizarre, quand je tente de l’enregistrer, il n'a pas le nom "lame coupée1.xml" mais "8Aje0p4o" sans aucune extension. Si je lui donne le bon nom, j'ai bien le fichier de définition pour camotics qui est associé avec un fichier Gcode nommé "lame coupée1.nc"
pour les fichiers du post #8, c'est encore le binz ; le fichier essais1.txt se sauve et s'ouvre normalement et c'est un Gcode ... donc son extension devrait être .nc et non pas .txt ..
pour le 2ieme il y a encore cette bizarrerie avec le nom de fichier lors de la sauvegarde ; au lieu de me proposer "lame coupée1.txt" il me propose "WRqEdXMv" sans aucune extension ... et c'est encore un Gcode, donc il devrait avoir une extension .nc.
J'ai tripatouillé les fichiers pour voir ce qui posait problème et essayé de reconstituer ce que tu devais avoir sur ton PC
- le Gcode est OK
- le fichier de définition .xml est OK si ce n'est qu'aucun outil n'est défini ... j'ignore pourquoi, mais il est possible que ce soit un pb de version car il y a eu des changements entre la V1.1 et la V1.2 de Camotics en ce qui concerne le format du fichier xml qui avait nécessité une modif du plugin pour CamBam. En ce qui me concerne, j'utilise Camotics 1.2.0 et le plugin cb2cm V 1.5.1 du 14/03/2017 sur CB V1.0 - 32bits et sous Windows 7 - 64Bits - Ultimate édition.
Et c'était sous mon nez depuis le début et je n'ai rien vu !!! :mad: ... Camotics n'apprécie pas les caractères accentués dans les noms de fichiers et c'est la ton problème.
si je remplace "lame coupée" par "lame coupee" dans le nom de fichier aussi bien celui du .xml, du .nc et bien sûr en changeant aussi le nom de fichier DANS le XML, ça fonctionne sans histoire en ouvrant le XML depuis Camotics, par contre comme toi, avec le "é" dans le nom de fichier, ça ne fonctionne pas et je n'ai pas de simulation.
donc conclusion, ne met pas de caractères accentués dans tes noms de fichier sous CamBam et tient t'en au standard des caractères ANSI :wink: .... et par la même occasion puisqu'on en est aux noms de fichiers, ne met pas non plus de parenthèses dans un nom de fichier car cette fois ci, c'est avec Mach3 que ça posera des problèmes.
Note que le problème est le même si on ouvre directement un Gcode dans Camotics sans passer par le xml, si le nom du fichier GCode (.nc) contient des caractères accentués, pas d'affichage de la simu dans Camotics (mais le Gcode s'affiche)
PS: pour partager des fichiers, sélectionne les tous (SANS changer l'extension) , fait un clic droit > envoyer vers/dossier compressé ; tu obtiendra un .zip qui contiendra tous les fichiers et qui ne fera pas de caprice avec les pièces jointes.
je te met les fichiers modifiés en PJ, en principe, si depuis Camotics tu fait File/open projet et que tu sélectionne le fichier "lame coupee.xml" ça devrait s'ouvrir.
  • lame coupee1.zip
    2.1 KB · Affichages: 39
LETARTARE
cela s'appelle une réponse exhaustive de spécialiste. Bravo.
Bonne journée.
osiver
En tout cas, l'accent et l'espace dans le nom de fichier ne semblent pas déranger camotics sous ubuntu ...
Même si c'est une bonne politique générale de ne pas mettre d'accent, de caractères "exotiques" ( ç, {,/) ou d'espace (remplacer par _ ) dans les noms de fichiers :wink:
ingenieu59
Bonjour David,
Merci pour cette astuce .
Je viens de supprimer tous les accents et les_ de tous les fichiers , et du coup ça marche nickel .
Dudulle
Général langage MMBASIC
greg_elec
greg_elec
jacounet
jacounet
cyril31
Jeremy-Zoe
manum01
Djviper16
Djviper16
carlos78
carlos78
ktm63
