Prix de la tôle?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
B'soir messieurs.
Ca fais plusieurs semaines que je recherche le prix des tôles sur le net. De temps en temps bien sur.
Voila, il faudrait que je me fasse une boite de section carrée, 50cm de coté, et d'un metre cinquante de haut. Un pôte tôlier est ok pour me la plier. Mais vu comment je soude, il vas me faloir de l'épaisseur. Genre au moins 2mm, voir 3.
Quelqu'un ici, pourrait me dire combien couterais une tôle de 3000x1500, et de 3mm d'épaisseur? Pour voir si les deux fournisseurs que je connais (Andrety à Gap et SMG à Grenoble) sont dans la moyenne?
Ou bien alors, me diriger vers un site qui donne ces informations.
Merci beaucoup.
Max.
chignoleur83
Bonsoir , pour le second un devis pour de la tole ?, je doute ; tien nous au jus .
Satamax
Merci les gars.
Ce n'est pas d'un devis dont j'ai besoin. Mais du prix généralement pratiqué. C'est à dire que si je veux un devis, je vais chez andréty, Roogon queyrel, la société métalurgique grenobloise ou autre. Ca je sais faire. Je voudrais juste savoir si il y a sur le net, un moyen de vérifier si ils ne me prennent pas pour un pigeon.
Merci encore.
Max.
steph-86
Je peux te donner le prix usine d' une tôle 3000 x1500 , 30/10 mm TC.
Faut pas que j' oublis , je demande ça demain .
Satamax
steph-86 a dit:
C'est cool, merci beaucoup.
Etant pro, dans un autre dommaine, j'ai des comptes chez les entreprises que j'ai cité. Donc, en général, j'ai des prix pas trop mal.
JeanYves
Bsr ,
Je ne connais plus les prix .
D'apres ce qu'on peut lire sur le net tu dois en avoir pour environ 150 € / tole 1500 x 3000 x 3
Les encheres sont lancées !!:-D
castel-forte
JeanYves a dit:
Bsr ,
Bonjour.
Lorsque j'ai besoin de tôle, je l'achète chez le recycleur du coin à 0.70 euros ce qui ferait 74 euros.
André.
MARECHE
Ca va être monstrueusement lourd, il vaudrait mieux se limiter à 1,5 qui est encore soudable, et s'entrainer avant sur des chutes à la baguette de 1,5 en se déplaçant essez rapidement.
Salutations
JeanYves
Bjr ,
Ben oui ! , une telle tole fait 108 kg !
Avec les dimensions que nous avons , un format de 1000 x 2000 serait plus approprié et suffisant .
On ne peut pas faire un tel "tube" avec de la tole de 3 mm , une solution est de faire 2 equerres et de souder en longitudinal .
Si donc vous partez la dessus :
1000 x 2000 x 1.5 = 24 kg --> 34 € ( environ !)
Satamax
Merci les gars.
Donc, Andrety gap
3000x1500x2 113ht
3000x1500x3 166ht.
SMG grenoble
3000x1500x2 59,20ht
3000x1500x3 86,4ht.
Donc, pour le deuxieme, environ 0.95ttc le kilo.
Pas mal, il sort à environ 0.55€ht le kil en sortie de fonderie d'apprès ce que j'ai pu voir sur le net.
Merci encore les gars.
steph-86
J' ai vu le responsable des achats , il m' annonce :
Prix usine , c' est à dire chez nous pour de la 30/10 DKP en 3000 x1500 = 0,56 x 108 kg = 60,48 € HT .
Il m' a dit que pour un particulier , le prix est environ 0,70 x 108 kg = 75,60 HT .
Voilu !!.
JeanYves
Bsr ,
A ces prix là , c'est vraisemblablement des toles laminées à chaud decapées ( DKP) , sans doutes en acier S 235 .
Ca convient aussi pour ce que vous avez à faire , mais c'est une qualite inferieure aux toles laminées à froid ( categorie limitée à 2.99 ) .
steph-86
JeanYves a dit:
Bsr ,
Exact !, nous avons aussi des tôles laminées à froid mais je lui ai demandé le prix le plus bas pour souder un caisson.
Satamax
JeanYves a dit:
Bsr ,
Jean Yves, c'est juste pour faire un caisson de poële. Rien de trancendant. Je pourrais le faire avec de la tôle plane de toiture, si je savais souder du 6/10eme.
Steph, donc, j'ai de bons prix chez SMG. :mrgreen:
Merci les gars.
steph-86
J' irai chez un ferrailleur pour voir si il a de la déclassée , les fameuses tôles qui sont mal laminées , elles font 32/10 ou 28 /10 mm.
JeanYves
Bjr ,
C'est histoire de connaitre ce que tu achetes !
Pour faire des pièces pliées , les toliers utilisent plutot de la tole LAF .
Ces toles LAF sont obtenues à partir de tole LAC , apres une phase de recuit et de relaminage à froid ( skin pass )
Les qualites des toles LAF sont :
un meilleur etat de surface
une tolerance + serrée en epaisseur , une meilleure planeité
des caracteristiques mecaniques plus faibles , un % allongement plus important ( de 25 --> 30 environ )
Les raisons du plus cher !
kultrixx
mô aussi j'ai une question tole mais pas vraiment sur le prix , je les ai et ils ont l'air trés correct
dealer 1 (derichebourg)
1000x2000x4mm 61€ HT ( acier)
dealer 2 (cima / arcelor mittal)
1000x2000x4mm 82€ HT ( acier décapé )
dealer 3 ( espace inox)
1000x2000x4mm 289€ ht (inox 4€43/Kg )
pour mes besoin je prefererai la décapée les 20€ de différence sont négligeable MAIS (bah oui ) ils ont (dealer deux ) un minimum de facturation de 150€ HT pour les particulier .....
enfin la question , si je prend la moins chere 61€ , vais-je ne chier pour la décaper ?
j'ai déja gratter a bout de lime de profilé de petite section mais une plaque ( recoupé en morceaux de 300x400) je ne me rend pas bien compte .
Vieulapin
     Je suppose que ce que tu veux décaper sur la tôle à 61 €, c'est la calamine ? J'en ai eu à décaper pour faire le bas de mon portail et c'est très bien parti à l'acide chlorhydrique. Étaler avec un pinceau si tu veux faire la tôle entière d'un seul coup, ou tremper dans un bac assez grand pour contenir les morceaux recoupés, puis rinçage à l'eau et aussitôt projection d'huile, sinon oxydation immédiate (tout cela à faire à l'extérieur et avec masque et gants, bien sûr).
kultrixx
salut!
vu comme ca, cela a l'air simple mais j'ai une phobie des produit chimique , je crois que je vais opter pour la décaper, kit a en prendre 2 plaques ( je serais tranquille pour bien longtemps comme ca )
merci .
JeanYves
Bjr ,
Faut pas s'em...der avec de la tole noire !! , c'est bon uniquement en chaudronnerie .
faut acheter de la tole decapée , huilée
