presentation scie serm s200b
hiti8
bonjour comme promis je vous presente ma scie serm, elle appartenait a mon pere et depuis quelques temps je l'ai ressortir, elle a eté stocker pendant 15 ans, j'ai refait le joint de la pompe de l'huile coupe , quelques photos seront peut etre mieux que beaucoup de mot :wink:
quelqu'un dans le forum pourrait'il me dire si il faut mettre une huile speciale dans l'amortisseur de l'archet ou si il fonctionne juste avec de l'air ?
merci a tous pour vos reponses
alexis20
Bien cette scie !
Je possède un modèle très similaire, une SERM U200D :wink:...
Pour l'amortisseur d'archet je pense que si il est quasi similaire à la mienne, il est remplie d'huile hydraulique mais il faudrait voir la tète qu'il a précisément.
D'ailleurs, aurait tu des photos de ta pompe de lubrification et de son joint refait a neuf ?
SI tu as quelques photos de l'intérieur de ton amortisseur d'archet je suis intéressé !
Je retape la mienne et je dois dire que ton sujet m’intéresse.
nicopn
Salut j'ai une serm s200b et l'amortisseur de descente et hydraulique dans le carter de protection de la courroie il y a une étiquette avec écrit que toute la machine doit être lubrifié avec de l'huile sae80.donc je pence que le vérin sa doit être la même huile. :?:
Jean-Marie21
bonjour à tous,
je suis tombé par hasard sur ce post je possède depuis plusieurs années une SERM S200 que j'ai sauvé de la ferraille il m'a fallu refaire les manchons en bronze du coulisseau de l'archet et réparer la pompe. L'amortisseur de descente hydraulique fonctionne cahincaha il est vrai que j'avais mis de l'huile 15W40 la seule que j'avais à l'époque et je remercie nicopn pour sa précision pour la SAE80. Je vais essayer. Il est vraiment dommage que l'on ne trouve pas la doc sur cette machine.
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
olidelac
Général Scie FABRIS 280
Gcrimi2005
RzO
RzO
XIIIVSI
ZTEMED
Loulou31
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
Novix
jef2a
