mennsylv
Je vous présente ma petite fraiseuse perso sur la base d’une perceuse chinoise un peu amélioré.
Tout d’abord une table 2 axes faite maison, il y a maintenant 15 ans pendant un stage, puis une colonne pleine, ajout d’une plaque bien épaisse entre la table le support d’origine et la colonne avec une vis de 20mm qui traverse tout.
Ajout d’un réglage en hauteur sur la colonne, d’un réglage fin de la descente par vis au pas de 100, mis en place de divers blocages, petites poignets qui vont bien, achat sur le forum de deux volants pour la table et dernière option qui change radicalement le comportement, la mise en place d’un mandrin à pinces ER25 monté sur deux gros roulement 6005 en bas et celui d’origine en haut pour guidage de l’axe.
Résultat de l’ensemble quasiment plus une seule vibration, possibilité de passe de 2mm avec une fraise 4 dents de 10mm dans de l’alu et passe plus fine sur laiton et acier pas trop dur.
Bref un complément idéal à mon petit tout Unimat 3 pour mes bricoles de modélisme, tout ça bien sûr à un cout dérisoire, récup mandrin et volant acheté d’occasion !!!
