Nomadsoul
Bonjour tout le monde,
Après avoir découvert sur le net qu'il était possible de réaliser soi-même une fraiseuse, je me suis lancé . Et voici le résultat:
Elle est entièrement réalisé en profilé d'alu acheter à Leroy Merlin et découpé a la scie à métaux (j'ai bien galéré).Donc voici en gros quelque chiffre:
- course x = 24 cm
- course y = 35 cm
- course Z = 15.5 cm
- moteur nema17 2.3A 200 pas
- commande de moteur "Big Easy Step" allant jusqu'à 2A par phase. Gérant le 1/16 de pas.
- précision sur tous les axes : 0.00625 mm en full step et 0.000390625 mm en mode 1/16 de pas. (Attention calcul purement théorique, on peut pas atteindre une tel mesure avec des écrous et tige fileté ...) [/color]
Etant en appartement j'ai dut réaliser un caisson qui fonctionne plutôt pas mal ( L 80 cm, l60cm, H60cm). Réalisé en contre-plaqué (je déconseille c'est pourrit à travailler), avec 3 cm de laine de roche, du carton pour rigidifié, puis de la mousse alvéolé (Musikstore.de c'est pas chère et rapide).
Frankenstein vu de plus près:
Elle servira a graver des circuits imprimés, et fraiser du bois et du plastique.
Pour la partie logiciel j'utilise la version gratuite de CamBam pour créer le g-code puis j'utilise mon propre logiciel pour envoyer le tout vers mon arduino . Le programme GRBL dans l'Arduino interprète le g-code et l'envoi vers les cartes de commandes.
A terme mon logiciel pourra créer du g-code a partir du image PNG ou a partir d'un fichier 3D. J'utilise le moteur TRUEVISION3D dans mon programme pour afficher et calculer la 3d. Le programme récupère aussi l'image de ma webcam que je mettrais dans le caisson pour surveiller la machine.
Si quelqu'un aurait des suggestions ou des idées pour l'amélioré l'ensemble je suis preneur.
- course x = 24 cm
- course y = 35 cm
