premier test graveur laser chinois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gunnm38
merci pour les info
donc vous pensez que les tubes chinois on a peu
prés une durée vie de 1500 heures
il claque d'un coup ou il perd peu a peu sa puissance ?
et t'on obliger de remettre un chinois ?
bonsoir,
Je ne sais pas...
D'après ce que j'ai pu lire, ils claquent d'un coup
je ne pense pas que l'on soit obligé mais si on mais un "Synrad®" à 4 000 €, je suis certains qu'il faudra au moins revoir son alimentation...
Thierry
Bonjour "valentin",
Comme l'indique 'Tier-I', mais la possibilité de changer par un tube 'SYNRAD' implique beaucoup de frais.
Changement des lentilles, miroirs et alimentation.
De plus le paramétrage de la source pour la puissance demandera aussi le changement de la carte le pilotant.
Ici pour info une alimentation pour un tube de 30W SYNRAD
Mais trouver une machine d'occasion sur le net reviendra moins cher (je pense).
A surveiller quand même, l'utilisation de la source avant un éventuel achat :)
Bonne continuation et bonne découpe
une dernière question
entre le tube et le premier miroir a 45 degré il y a une sorte de lentille
qui sert a renvoyer aussi un point rouge émis d'un petit laser mis a 90 degré
du tube
j'ai remarque que d'un cote ou le point rouge tape sa ressemble a un miroir
de l'autre rien pourtant le faisceau laser le traverse
comment appelle ton cette lentille ou miroir ?
https://fr.aliexpress.com/store/pro...10.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.38e59ae8oPerdp
Merci souriceaux@ pour ces détails supplémentaires que je ne me serais pas permis de préciser vu mon niveau de compétence...:mrgreen:
aucune idée...:oops:
Thierry
Bonjour à tous , moi j'aurais une petite question sur le logiciel laserDRW 3 , j'ai récemment acheté une graveuse laser chinoise de 40W (kehui)
Est- ce qu'on pourrait m’éclairer sur comment ont peut graver et découper en même temps
J'ai du mal à trouver des infos sur youtube
logiquement cela marche par code couleur trit noir tu grave, trait rouge tu coupe trait bleu je sais plus.....tu pourrais me faire un retour de cette mchine je compte en prendre une prochainement, en mp tu pourrais me donner ton circuit d'appro, merci d'avance
en principe c'est bien des code couleur, qui peuvent etre propre a chaque machine. sur la plasma du boulot, magenta sa coupe, blanc/noir sa "grave", bleu coupe vitesse lente, jaune coupe alternée(pour faciliter un pliage par exemple). chez nous le logiciel de tracage integrer au soft machine donne ces indication, voir dans la config machine ou faire un fichier test avec les couleurs usuelles et voir le resultat. un simple trait de x cm suffit.
pascalp
Otatiaro
Metin
AxL21
