Général Pratt Burnerd multisize
  • Auteur de la discussion mecanicpassion
mecanicpassion
j ai trouvé ce coffret par hasard
attachement SA 40 pinces multisize de marque pratt burned
mais j aimerais comprendre son utilitée sur une fraiseuse
merçi
ca ressemble a des rubberflex pour taraudages !
cdt gus
en effet apres recherche ca a l'air d'etre des pinces avec une excellente concentricite ! aussi une tres bonne plage continue avec ton kit !
donc porte pinces de tres tres bonne qualite les ponce se trouve a l'unite pour 60€
Tout aussi utile qu'un jeu de pinces ER, mais avec une meilleure concentricité.
jeanmichel1946
Ces pinces type EC ont l'avantage d'accepter une plage de serrage de 3 mm.
Je n'ai pas trouvé de doc technique à leur sujet, notamment concernant leurs angles de cône et leur précision.
Il semble que Pratt Burnerd aie cessé de les fabriquer dans les années 90.
Sur quoi @gustavox et @rabotnuc vous basez-vous pour dire qu'elles ont une précision meilleure que les pinces ER ?
Jean-Michel.
Gcrimi2005
Il y a au moins deux avantages à utiliser ce type de pince :
a) couvrir de nombreux diamètres avec quelques étriers du métrique au pouce.
b) Les lames se ferment sur toute la longueur de la tige du coupeur.
(pas comme les pinces élastiques qui se ferment au bout.)
Le seul inconvénient est leur coût unitaire.
mecanicpassion
effectivement je pense que cela doit etre très précis mais c est assez cher on en vois très peu à vendre sur le bc un peu sur EBAY
jeanmichel1946
C'est cher parce que rare et plus fabriqué.
La production plus compliquée qu'une pince ER est bien sûr plus onéreuse.
Le principal avantage comme a écrit @Gcrimi2005 c'est l'adaptation à des diamètres variés.
Les pinces type ER multi fentes procurent aussi un serrage bien parallèle mais comme ces pinces type EC il faut veiller à utiliser toute la longueur du corp de la pince. J'ai eu des problèmes avec des outils qui étaient trop courts et qui ont migré en cours d'usinage.
Avec ces pinces je m'inquiéterais un peu de voir comment les segments mobiles assez minces finiront par marquer le cône intérieur du porte-pince, celui-ci a intérêt à être super bien trempé.
Mon conseil à @mecanicpassion essaies de compléter ton jeu sur eBay pendant qu'il y a encore des propositions. Il faudrait pouvoir trouver un peu de documentation car il y a l'air d'exister plusieurs tailles.
PS : il serait intéressant de voir en fonction des angles et des diamètres si le porte-pince est compatible avec les pinces type D ou Rubberflex.
Jean-Michel.
Je vois bien comment ça serre, mais comment ça déserre?
Aujourd'hui, les pinces ER ont pris le pas sur bien d'autres pinces, il doit y avoir une raison...
mecanicpassion
Merci de ta réponse mais son utilité sur une fraiseuse paraît moins possible et utile que sur un tour
Gcrimi2005
Le système est comme le Rubiflex, mais les six triangles sont maintenus ouverts par des ressorts, ils se ferment lorsqu'on serre l'écrou sur le nez et s'ouvrent en desserrant le même écrou
En plus des cylindriques, il existe aussi des carrés et des hexagones, mais ils sont beaucoup plus rares
Gcrimi2005
Même si l'embrayage à pince Pratt Burned Multisize a été créé principalement comme mandrin de précision pour le tour, il est évident que le fabricant l'a également expérimenté comme support de fraise.
jeanmichel1946
Cela aurait été super si un membre avait disposé et partagé une documentation technique ou commerciale concernant ces pinces.
Jean-Michel.
jeanmichel1946
Merci @Precis84 j'étais bien allé sur le site PRATT-BURNERD mais sans rien trouver.
Par contre je suis tombé sue cette vidéo YouTube où l'on voit que les segments des pinces EC démontés ne portent pas sur p
toute la longueur, en fait il semble y avoir beaucoup de variantes.
Pour @mecanicpassion il y a sur Labaie un coffret aux enchères à 150£.
Jean-Michel.
mecanicpassion
j en vois pas trop l utilitée sur une fraiseuse
mecanicpassion
mecanicpassion
blondin21
coupevent
Identification Fraiseuse horizontale
l3raindead
Denrée
flaven
pro-ms
LauCazz
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
coupevent
