Pourquoi Schaublin 70 w12
papierr
je voudrais savoir pourquoi w12, pour les pinces je crois avoir compris c'est le diamètre extérieur du filet (corrigé moi si je me trompe).
Mais par contre au sujet du mandrin je ne comprend rien?
le mesures du filet du mandrin sont: M22 avec un pas de 2M il me semble.
Mais à l'intérieur de l'arbre je peut insérer un tube pour fixer mes pinces w12.
Merci et désolé pour mon ignorance.
image du filetage de mon tour
Reparatheure
Le corps de pince fait 12mm de diamètre, pas le filetage.
Pour ton mandrin, il se monte sur le filetage de nez de broche.
petrus
Le tube qui sert à serrer les pinces W12 s'appelle le tire pince.
Si tu souhaites utiliser un mandrin 3 , 4 ou 6 mors il faut qu'il soit fixé sur un faux plateau , qui lui se visse sur le nez de broche. Le diamètre extérieur d'un mandrin est d'environ 100 mm pour ce genre de tour.
Tu devrais te procurer une bague de protection du filetage de broche quand celui-ci n'est pas utilisé.
Général SCHAUBLIN 135
Pervenche
Pervenche
Comex007
thierryb91
jon
ewapenaar
ewapenaar
Tarasel
Tarasel
yoshi78
copeau 78
copeau 78
