IzzY debutant
Bonsoir.
En regardant cette vidéo de mon premier fraisage en 3D, pensez vous que le ralentissement du mouvement d'interpolation circulaire est dû ( on peut quasiment dire arrêté à ce niveau là) à une latence trop importante à cause de mon ordinateur qui ne pourrait pas suivre?
Ou bien est un problème d'utilisation de logiciel qui produit le Gcode?
voici la vidéo :
J'ai un ordinateur sous linux, je regardai demain ses données techniques, et aussi la version de linux. Je vous communiquerai aussi le résultat du test de latence.
Demandez toutes les informations dont vous auriez besoin pour répondre, je vous les donnerais ( je ne sais ps lesquelles il vous faut)
Je pensais avoir réussi à remettre en route correctement ma Charlyrobot, mais ce n'est pas le cas au final.
Dommage j'avais réussi à faire deux trois pièces en 2D1/2.
Je vais y arriver à me faire une machine qui fonctionne à 100%.
Merci à vous
voici la vidéo :
Merci à vous
