Pour percer des trous bien nets dans la tôle mince
ilfaitvraimentbeau
Les forets habituels ne font pas des trous bien nets dans la tôle mince genre boîte de conserve, il y a des bavures qu’il faut ensuite enlever, parfois même des déchirures
Les forets à dépointer sont des trous bien propres, mais on n’en a pas toujours sous la main, et la plupart ont un diamètre de 8, donc pas le choix de la taille
Un truc connu consiste à placer la tôle entre deux planchettes martyres et de percer le tout
Un autre truc, moins connu, consiste à utiliser des forets à bois, les trous ainsi faits sont parfaits, nets, aucune bavure. Bien sûr on n’en percera pas des centaines, mais pour dépanner de temps en temps c’est parfait et le foret reste efficace ensuite pour le bois
Merci pour votre attention
:wink:
Alpazen
Lexique
Bien vu Michel :smt023
Chez moi, avant que j'ai la fraiseuse et donc des fraises, les mèches à bois me servaient à faire des trous à fond plat dans l'aluminium.
ilfaitvraimentbeau
salut vieux fraiseur !
ton appareil est chouette ! tu as trempé l'acier ? je ne comprends pas le rôle du réglet avec le curseur...
clabaut
pour les petits diametres jusqu a 12 je prend des forets a centrer
vieuxfraiseur
bonjour ,
le réglet c'est juste pour donner les dimensions à l'image.
non les rondins ne sont pas trempés, mais il faut que les pièces ne comportent pas de chanfreins, il faut qu'ils soient en angles droits.
et percer un avant trou pour passer la pige de guidage.
le trou une fois fait est H7.
pour mémoire, j'ai fais rectifié les deux mors de mon étau , pour ne pas marquer mes pièces au moment du serrage.
ici sur les images, c'est une tole en alu de 2mm.
la tole n'est pas déformée, contrairement aux emportes pièces du commerce.
ilfaitvraimentbeau
bonjour ,
super ! merci, encore un projet à fabriquer !
daniel g
On peut aussi affûter ses forets en "chapeau de gendarme" sur une meule
avec le bord arrondi. Cette technique est peut être réservée aux "vieux" ajusteurs..... :smileyvieux:
Daniel
JASON
Pour percer des trous "bien ronds" dans de la tôle mince, deux méthodes.
- Soit on utilise le bon foret avec l'affûtage et la vitesse de rotation adaptés... (Plus compliqué que ce que l'on croit...)
- Soit on plie en quatre un petit morceau de chiffon de coton entre la pièce et le foret...
JASON:smileyvieux:
vieuxfraiseur
On peut aussi mettre la tôle à percer entre deux morceaux de bois dur ( ou de permali ) ,
serrée dans un étau d'établi, ou bridée sur table ,
et comme celà le trou serait bien rond et sans bavure.
avec un foret classique bien sur.
Aiwass
c'est quand même bien plus compliqué de voir précisément ou l'on perce quand il y a un bout de bois par dessus...
jeandupont
Bonjour ,
Les petites horreur " tang & Chang " du genre fonctionnent très bien aussi dans la tôle fine :smt003
JASON
Bonjour ,
Effectivement, je confirme, ça fonctionne parfaitement mais il n'y a pas que des production Chinoises...
Et de plus, ça vous fait le chanfrein...
Voir les deux modèles :
JASON
Aiwass
même dans plus épais sa va bien. j'ai des chinoiserie achetées chez LIDL, et bien sa a percer dans du s235 de 6mm de 0 jusqu’à 12 sans soucis.
+1 pour le chanfrein, c'est appréciable de pas changer d'outil pour finir le boulot.(je sait il y a des foret simple qui chanfreine aussi)
jeandupont
Oui enfin faut pas trop leurs en demander non-plus , c'est fait pour la tôle , pour les couvercles de confitures ça va super-bien et au delà de 2/3 mm faut pas faire 25 trous de suite :smt003 après pour - de 10€ c'est juste parfait , au dessus vaut mieux passer sur du " Plus-Sérieux " et malheureusement + chèrro :smt023
Mais le coups de la mèche à bois je retient pour " l'urgence " on à pas toujours sous la main l'outil qui va bien :smt003
Aiwass
a 10 balle les trois on est bien d'accord que c'est du consommable.en tout cas 12 trous Ø12 fini dans de l'acier de 6mm sa l'a fait, j'y croyait pas trop j'avouerais.
pour la mèche a bois oui c'est a retenir.par contre, la pièce a pas tendance a monter le long des goujures dés que sa a percer?
ilfaitvraimentbeau
il y a pas mal de "trucs" de bricolage qui se transmettent, par les livres, de bouche à oreille, ou sur les forums, mais que personne n'a vraiment essayé
certains sont valables, d'autres sont des tuyaux percés qui ne valent rien….
ce truc de percer avec un chiffon est-il valable ????
pourquoi un chiffon permettrait-il de faire des trous nets et sans bavures ????
comme rien ne vaut un essai et que j'aime bien vérifier par moi-même, j'ai essayé….
pendant que j'y étais, j'ai aussi essayé de percer avec un foret à métaux sans rien et avec un foret étagé
tout ceci pour des trous diamètre 10, comme pour le foret à bois, et sur le même couvercle, pour pouvoir comparer
je mettrai tout à l'heure en ligne les photos des résultats du test, c'est instructif…..
à bientôt :smt039
ilfaitvraimentbeau
et voici les résultats
le foret + chiffon donne (C) un trou bien net, comme le foret à bois (marqué B)
le foret nu provoque quelques bavures
davantage de bavures pour le foret étagé
jeandupont
Au final comme quoi le coup du chiffon est réellement efficace :mrgreen: moi je l'avait testé avec un jeans plié en deux pour faire un chanfrein assez gros , avec impécable , sans , une horreur , comme un moletage et pas rond du tout :rirecla:
C'est un membre du forum qui m'avais donné l'astuce ici :smt023
ilfaitvraimentbeau
oui, le chiffon fait l'affaire ! un truc à retenir !
:wink:
tagliaferro
suite a une parution je me suis fait le même outil mais pour faire des meules pour la dremel (avec de vieux disque)
Castor24
Moi le truc d'utiliser un chiffon, je l'ai appris avec mon prof de mécanique, il nous a montré ça pour supprimer les vibrations et donc les facettes lors du perçage avec un forêt qui était mal affûté au départ ou trop usé.
Donc plutôt sur des épaisseurs relativement importante.
Je m'explique, si on commence un perçage qui a déjà fait une série de trous, au bout de qq. mm de perçage, on se retrouve avec plein de facettes qui engendre des vibrations. Parfois, après avoir réaffûte son foret, pas moyen d’empêcher les vibrations et on bousille la coupe du foret rapidement. C'est là que le bout de tissu entre en jeu et permet de supprimer les facettes et de ne pas abîmer inutilement la coupe du foret. Une fois que l'on a repris avec le tissu et que les facettes ont disparues, on peut retirer le chiffon et reprendre un perçage normal.
J'ai utilisé ce truc quand j'étais affûteur de foret, rigolez pas ça a existé dans l'usine où je travaillais, j'avais une dizaine de dames qui perçaient en série des platines, et j'étais chargé de l’affûtage des forets pour celles-ci ou du remplacement de l'outil si mort et puis aussi de les assister en cas de besoin, l’entretien des petites perceuses aussi.
Ce fut mon premier poste comme cadre et c'était cool comme job, que de bons souvenirs...:-D
Luchon
Astuce utilisée hier pour le percement d'un cadre périmétrique avec un forêt plutôt douteux petit chanfrein derriere le résultat et top ! Merci beaucoup
Einzylinder
J'avais déjà utilisé un forêt à bois pour pouvoir percer un joint de culasse avec armature métallique au milieu. Les trous étaient impeccables, mais je tournais le mandrin de la perceuse à la main, parce que la feuille de joint avait tendance à se soulever.
Moi37
Bonjour ,
En plus, pas dur à affûter avec le profil constant.
Le coup du carré de tissu, j'avais lu ça ici, j'ai voulu en faire profiter mon père
Sauf que..... j'avais cru qu'il fallait mettre un chiffon. Bilan, le foret a avalé le chiffon et le trio foret-pêté/chiffon/pièce a volé dans l'atelier. Sans dommage si ce n'est mon amour propre et bons fou-rires à la clé....
Castor24
MDR, effectivement, j'ai pas précisé que le chiffon faisait 2 cm * 2 cm grosso modo et en fonction de la taille du foret. :-D
