UCCNC Post processeur UCCNC Fusion360
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Coyote94
UCCNC
Coyote94
Salut la troupe :supz:
Je continu mes essais.
J'utilise Fusion360 avec le post-processeur UCCNC.
J'ai créé ma CNC dans Fusion, je joint le fichier de la configuration.
Quand le génère le GCODE, j'ai 2 choses que je comprends pas :
  1. J'ai un avertissement "La longueur d'outil est supérieur à celle prise en charge par la machine" sauf que dans la machine j'ai indiqué une longueur max de 100mm et l'outils fait 53mm
  2. J'ai une commande M2 dès de début du GCODE qui stoppe le démarrage :
(1001)
(Machine)
( vendor: CNC)
( description: Generic 3-axis)
(T1 D=6. CR=0. - ZMIN=0. - fraise deux tailles)
G90
(When using Fusion for Personal Use, the feedrate of rapid)
(moves is reduced to match the feedrate of cutting moves,)
(which can increase machining time. Unrestricted rapid moves)
(are available with a Fusion Subscription.)
G53 G0 Z0.
(Face2)
M2
M8
(MANUAL TOOL CHANGE TO T1)
S12000 M3
G64
G90 G94
G54
M7
Pas grand monde sur le sujet.
Je m'auto répond :mrgreen:
J'ai recréé le modèle de la CNC et c'est passé pour la longueur de l'outil et le code M2 a disparu...:roll:
Je cherchais à démarrer automatiquement le refroidissement de la broche (M8) avant son démarrage, l'option dans Fusion active la microlub (M7) mais pas le refroidissement.
Du coup, j'ai cherché avec mon ami et j'ai trouvé (enfin surtout lui :mrgreen:) où il fallait insérer cette commande dans le post-processeur, c'est ici :
case COMMAND_START_SPINDLE:
forceSpindleSpeed = false;
writeBlock("M8");
if (jetMode) {
writeBlock(mFormat.format(3));
} else {
writeBlock(sOutput.format(spindleSpeed), mFormat.format(tool.clockwise ? 3 : 4));
return;
Greg de Nîmes
Albinos38150
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
