Lechene1957
Comme promis voici le déroulement de la pose de règles digitales sur mon Tour Optimum D320 x 920.
Idem à la fraiseuse, utilisation d'un profil rectangulaire alu 50 X 30 épaisseur 3mm en guise de carter.
D'abord le transversal:
Tout d'abord déplacer légèrement la base de la lampe pour permettre le passage du profil alu (côté opposé à la fixation de la lunette). A cet endroit on conserve toutes les fonctions de graissage du trainard en passant au dessus du bouchon de remplissage d'huile.
Mise en butée arrière du chariot transversal et repérage de la position de la règle.
Après évidement du profil, fixation provisoire de la règle dans son carter. Le câble est positionné côté contre pointe quand l'ensemble sera retourné.
Présentation du carter, réglage du parallélisme par rapport au chariot et contre perçage des trous de fixation.
Fixation du carter vide à l'aide de 2 vis tête fraisée à 6 pans creux pour laisser le libre passage de la règle.
Réalisation de la patte de liaison à la règle en zinc épaisseur 0,65 (pour sa flexibilité capable de compenser tout défaut de parallélisme de la règle).
Patte fixée.
Fixation définitive du carter, réalisation de la 2ème plaque de fixation au dos de la règle, introduction de la règle dans son carter et fixation par vis. Obturation des deux extrémités du carter.
Au tour du longitudinal!!!! Le 2 bossages à l'arrière sont idéalement placés.
Toujours le même principe mais ici le carter est posé verticalement, ce qui est mieux pour la rigidité de la règle.
Réglage du parallélisme du carter avec des cales étalon et contre perçage du bâti.
Réalisation de l'équerre de fixation au trainard (toujours en zinc ép 0,65), prise en sandwich entre la base de la lampe et le trainard.
Réalisation d'une équerre de fixation vissée au dos de la règle, fixation de la règle dans le carter (face la plus éloignée du tour, câble côté bâti) après réglage du parallélisme, liaison des 2 équerres par vis. Les trous oblonds et croisés des équerres permettent une liaison facile.
Réalisation du pupitre à l'aide d'une plaque acier et d'un porte carte en plexi retourné (moyens du bord). Protection des câbles par gaine blindée.
Vue arrière de l'ensemble.
Matériel utilisé:
1 règle de 6" pour le transversal, on peut augmenter légèrement la course en jouant avec les brides de fixation.
1 règle de 24" pour le longitudinal. Attention il y avait une coquille 12" au lieu de 24", modifié le 03/10/12 !!!! personne l'a vue?[/color]
Si vous avez des questions n'hésitez pas ou même des critiques...
Maintenant à vous de jouer
Christian
Patte fixée.
Matériel utilisé:
Christian
