froussel
Ma vieille portix me sert depuis des années, l'axe Z n'est plus sur le portique en stratifié mais sur un potence en mécano soudé.
J'alimente les moteurs avec un rack ISEL dont j'ai remplacé la carte série par une carte parallèle avec commande de broche 220V pour une broche Proxxon (fichier proteus disponible) pour y brancher une carte neolpt avec Ninos.
Hier après quelques mois sans m'en servir j'ai constaté que le driver de l'axe Z qui ne donnait avant pas beaucoup de pêche était à nouveau en erreur.
Après avoir baissé la puissance en tournant le potentiomètre j'ai utilisé la fraiseuse.
Et le driver a fumé
Démontage : le pont de diodes puissance et les deux pistes presque jusqu'au condo ont cramé, les pistes ainsi les 2 diodes devant la cloison qui supporte le L298N.
Autour du condensateur situé au centre du transfo les pistes du CI sont bonnes.
Causes ? de la faiblesse de couple d'origine, du décès de l'ensemble ????
Remèdes possibles :
- trouver un autre driver : trop cher, le rack est déjà de récup... https://www.ebay.com/itm/404088706467
- refaire l'ensemble avec du neuf : dommage de perdre son temps.
- récupérer les signaux du fond de panier, tester le transfo qui a chauffé remettre un pont de diode et un condo puis alimenter un driver tb6560 que j'ai en stock
Si quelqu'un pouvait me donner le brochage du connecteur de fond de panier je gagnerais du temps.
Quelle intensité pour le pont de diodes : 5A ?
Peut-on utiliser une alim à découpage si le transfo est mort ? Genre alim de portable en 19V...
Et le driver a fumé
Remèdes possibles :
